Доброго времени суток.
Проблема в следующем, принесли планшет Samsung gt-p3100. со слов старого владельца дело было так, планшет выключался периодически, хозяин подумал и решил заказать новый акб, а пока тот шёл насмотревшись интернета зачем то решил его толи сбросить толи пере прошить. И в момент этой процедуры планшет выключился и больше не включается.
При зарядке планшет заряжается, (проверил прям на акб), индикации нет.
На кнопку включения не реагирует ни как совсем.
При подключении к к ПК наблюдается так называемое "блинканье" т.е. диспетчер его видит пытается установить и планшет пропадает через 1-2 сек. и так до бесконечности. Вопрос можно ли с ним что то сделать в плане работоспособности, так как все методы предполагают введение планшета в режим bootdriver.
А в безопасном режиме включить планшет?
На кнопки не реагирует .
Включить от лабораторника,смотреть потребление тока.
Потребление в приделах нормы.
