Добрый день. Почитываю статьи на rom.by уже много лет, но вот пришло время попросить помощи.
Имеем нетбук Acer Aspire one. У него есть напаяная набортная память 512 Мб и слот расширения. Чипсет 945GMS поддерживает 2Gb памяти. Но 2-х гиговую планку не понимает. Есть нетбук на таком-же чипсете(MSI Wind), у которого в биосе есть отключение встроенной памяти, тогда 2-х гиговая планка в него становится. Просто снять напаянную память и SPD с Acer ни к чему не привели, при этом он отказывается видеть память вообще. Решения проблемы я вижу 2.
1. Поправить биос от Асера чтобы в нем была возможность отключить встроенную память (желательно чтобы она была отключенная по умолчанию, ну или 2 версии в одной по умолчанию включена в другой выключена)
2. Найти каким образом чипсет продолжает лезть к отсутсвующей памяти и отпаять/поставить чтобы он подумал что ее нету.
Биос MSI Wind, с пунктом отключения встроенной памяти
Скриншоты биоса MSI Wind.
Это версия биоса и информация о системе.
А это пункт которого так не хватает.
PS. Если кто-то возмется это сделать за небесплатно - пишите предложения, этот вариант тоже рассматривается. Также принимаются советы, ссылки,... PPS. От Acer A110 есть эл. принципиальная схема. Могу залить если поможет.
Ладно, ладно, я же не спорю. Тут интерес не выяснить истину почему оно именно так себя ведет, а как сделать чтобы оно видело внешнюю.
Я же и говорю что там кроме CSA# еже сигналы есть, вне не попереключаешь. А если только CSA# ну придет чип селект на 2-й вместо 0, а толку если часть всего остального придет все-равно на 0. Я конечно с CSA# поэекспериментирую, но думаеться мне что этого далеко не достаточно.
контроллер памяти двухканальный-да, набортная и расширяемая память принадлежат к разным
каналам-значит у них "много" уникальных сигналов-это верно.
но...(у меня такого бука нет под рукой-посему верю вам)
т.е. работает в одноканальном-предполагаю что в нём эти сигналы могут и не различаться
(кроме CS естественно)
поэтому моё скромное предложение-попробовать
Ясно, тогда буду пробовать
С каждым может случиться
... Это киты 2х1Гб ДВЕ планки памяти. Физически две по 1ГБ каждая.
