Блок питания FSP ATX-400PAF. Сгорел после короткого замыкания в сетевом фильтре. Погудел пару секунд и после этого не включился. При вскрытии обнаружил, что сгорел предохранитель и замкнули силовые биполярные транзисторы (D209L). Заменил предохранитель, поставил транзисторы (13009) и заменил резистор на 2 Ом, который поджарило струей из транзистора. Дежурное питание есть. При замыкании PS-ON на землю ничего не происходит. Схема построена на дежурке DM311 и ШИМ 3528. В моем распоряжении имеется только тестер. Посоветуйте пожалуйста где искать неисправность. Какие показания напряжений ещё нужны для трезвой оценки ситуации.
Может в обрыве второй резистор на 2 ома.
Может подгорели транзисторы раскачки.
Скорее всего транзисторы раскачки, если пробило силовые ключи, причем звонятся они нормально, как рабочие, но вот hfe на тестере показывает ниже... Я бы их проверил
