Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется биост для Asus P4T-E вот этот
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
В него нужно добавить биос pci устройства вот этот
Результат просмотра содежимого биоса 1007e.awd cbrom'ом седующий:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1007E.awd BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)103F5h(64.99K)original.tmp
1. CPU micro code 0485Eh(18.09K)037DDh(13.97K)cpucode.exe
2. Other(0000:0000) 755000h(7508.00K)3DE721h(3961.78K)
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 3F22F3h(4040.74K)
Remain compress code space = FFC41D0Dh(-3832.74K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000| 00000000 00000000 0000 0000
поэтому совсем неудивительно что данный файлик сюда не лезет, о чем cbrom благопоучно сообщает при попытке его туда подшить. При попытке использовать cbrom версии 1.49 и 1.55 ситуация с отобраением информации в файле несколько меняется, но по сути все равно отображается явно некорректно. Можно ли как нибудь с этим справиться, тоесть все таки подшить желаемый биос? Возможно есть другие утилиты, кроме cbrom'а? Помогите пожалуйста.
Вроде нормально вышло.
Запасная флешка для экспериментов найдется?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Вот старая прошивка:
Вот новая:
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
лучше всего поискать родную АСУСовскую версию CBROM (ACBROM/UCBROM). А для просмотра модулей прошивки - BIT от Stargaz0r'а.
Аццкий ромбовод {:€
C:\Bios\BP>ucbrom 1007.bin /D
The Area Map is unknown.
Either not ASUS's BIOS or incorrect BIOS kernal.
1007.bin Error.
С acbrom та же история.
Это не сильно "асусевый" биос, видимо:)
Выручил Авард_БИОС_Эдитор, Bit нарушений КС не показал.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 4 секунды:
Yupa, дык эта! Если что свисти.
Правленный биос отправлю.
Огромное спасибо -- закачат Awdbedit -- вроде помогло.... Но меня терзают смутные сомнения... А где взять BIT? Мне бы как нибудь еще чексум проверить... Ибо шить не на чем -- только на матери. Если биос запорется -- придется хотсвапом... это как то опасно и страшно... так что все таки минимум гарантий хочется получить
Отправил.
Всем огромное спасибо (особенно Pavel) -- проблема успешно решена!
stargaz0r.nm.ru/
stargaz0r.nm.ru/files/bit14.zip
Аццкий ромбовод {:€
Похожая проблема, но только для матери Asus CUSL2!
Последний BIOS:
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock370/815e/cusl2/1014a001.zip
Модуль контроллера vt6421 вживил в BIOS (пришлось удалить ba3003m1.lom). Прошил. Но загрузиться с SATA винта не могу, загрузка проходит как обычно!
Куда дальше копать?
Заранее благодарен!
В качестве чего модуль в биос добавляли? PCI-rom, IDE-rom, SCSI-rom?
Как и чем добавляли?
С чего выставлена загрузка?
Пробовал у себя в 2-х вариантах на 2-х разных платах. PCI-rom и SCSI-rom. Оба работают. В обоих случаях бутовый девайс ставил скази.
Все работает.
Постараюсь объяснить по подробнее! :idea:
Исходный BIOS:
С помощью CBROM V2.07 зарелизил ba3003m1.lom, чтобы освободить место.
Добавил модуль как PCI
В BIOS-е выставил загрузку со SCSI.
Результат нулевой!
