Видяхa GF4 440 SE Inno3D -- время от времени сигнал от неё пропадает -- монитор переходи в стенбай, а потом снова норма -- пару раз так и виснет. Перед этим на экране (матрицу видели?) зелёные вертикале прямоугольники. Что это? Мосфет на память
CHN
D17NF
03L
D21245
на нём вход 3.2В, выход 2.7 -- может нужно 2.5?
стабилизатор 3А линейный вроде, даташита не нашёл, но референс список подтверждает мою догадку.
3A Low Dropout Voltage Regulator Adjustable & Fixed Output Fast Response
Bay
B1587SX
M304
на его выходе 1.62В, на входе 3.25, и на ноге выбора -- 0.35. Стабильно сохраняет напряжение даже при глюках.
Только греться начинает очень сильно, когда комп уже вешается. Может он?
Очень может быть, что это проц и заодно и память...
Читал на форуме, что там видяха так сделана, что 4 лапый паук - память
Slonopotam
330
![](file:///E:/NewIdials/Matherboard/Video/Vetal/Тупит%20nVIDIA%20GeForce4%20MX%20440-SE%2064MB%20DDR%20128BIT%20TV-Out%20%20www_ROM_by.files/80x1.gif)
10 июн 2005 - 10:19 |
Если тип памяти на карте SGRAM (4-х сторонний паук) то дурит скорее всего она, во всяком случае приснопамятная inno3D (плеваться хочется...) на экране чудила подобным образом...после замены чипа памяти - OK...И если мне память( в отличии от видеокарты... ) не изменяет...именно 440-SE...несколько карт...А вообще... разделить GPU или RAM на этапе диагностики...довольно сложно...при таких дефектах...
На проц входит (снимал с конденсаторов - электролитов) 1.3 (1.5В во время глюка), а также эти 2.7В с мосфета. В ДОС она работает нормально, без артефактов, но отключения сигнала есть даже туту. Артефакты вообще не постоянны, они то появятся то исчезнут. Конденсаторы заменил. Что скажете? Помогите, пожалуйста.
Направление движения(при такой, достаточно типичной, картине поведения карты) - чип GPU просит пропаять его...
Для меня пропай -- последнее дело -- пока нечем кроме плитки, да и повести плату может. А что с напряжениями? Полевик на нём вход 3.2В, выход 2.7В -- может нужно 2.5В? - водит его Driver TL431C, И там возле ГПУ два конденсатора -- так на одном из них 1.3В приблизительно -- посвженое с стабилизщатора наверно, а на другом 2.7В (похоже с мосфета). У меня есть видео GF4 440 MX Palit, правда она 8Х -- так там всё как с мосфета 2.5В вышло так и до памяти пришло, как со стаба 1084 вышло 1.6В так до ГПУ и пришло, кроме того ещё 3.3В на ГПУ и никаких 2.7В... Какие вобще напряжения должны быть на ГПУ на память? Подскажите пожалуйста.
Напряжения в порядке...по памяти многие изготовители задирали напругу до 2,7V и Инновижн не исключение...Насколько помню, Ucore GPU - штатное = ~1,6V...
