Помогите пожалуйста с диагностикой Chieftec APS-500C
1.Модель: Сhieftec aps-500c
2. Маркировка платы: скрыта под деталями
3. Наличие фильтров: Дроссели есть, конденсаторы есть, предохранитель цел
4*. Наличие PFC: активный
5*. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов: конденсатор Teapo 400 uF, 400V
6. Наличие и состояние варисторов: варисторы есть, целы.
7. Тип диодного моста: интегральный GBU805
8*. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: четыре 20N60C3
9. Маркировка трансформаторов: E184138 19.610.100.11(A), 19.21039.010(A), 19.21003.011
10*. Маркировка полупроводниковых приборов: пять D83004, один MBR4045PT, один SR 1080FC
11*. Названия (маркировка) всех микросхем: в высоковольтной - TNY278PN FAN4800IN, в низковольной PS224
12*. На чём собрана дежурка? полевой транзистор 03N60C3
13*. На чём собран канал 3.3 вольта: судя по всему на полевом транзисторе 60N03С3
14. Каких фирм установлены электролитические конденсаторы
в источнике дежурного питания Teapo заменил на Samwha 10,10,22,47 uf 50v
на выходах +12V, +5V, +3.3V, -5V, -12V - Teapo 2200, 3300, 1000 uf
15. Результаты внешнего осмотра:
Дроссели, трансформатры визуально целы, TNY278 взорвалась, входной электролит сухой и вздутый.
16. Наличие измерительных приборов и приспособлений: есть мультиметр MS8268, автолампочки.
19. Что уже делалось с блоком?
Заменил входной электролит, TNY278, все конденсаторы в "горячей" части.
Проверены транзисторы и диод - целые.
20. Результаты измерений:
Напряжение на каждом высоковольтном конденсаторе - высоковольтный только один - 280V
Напряжения на выходе источника дежурного питания холостом ходу - 5.16V
21. При наличии APFC описать его состав и применяемые элементы в высоковольтной части 4шт 20N60C3, диод BYC10-600
Аватар пользователя UAM
Хорошо. На данный момент получается, есть дежурка, но при замыкании PS-ON ничего не происходит?
Надо посмотреть, появляется около 15 вольт на 13 ноге FAN4800 при замыкании PS-ON. А если да, то есть 7.5 в на 14 ноге.
Напряжение на обоих первичных обмотках маленького трансформатора - 280 вольт. Что характерно - смог замерять только в режиме измерения постоянного напряжения, а напряжение вторичной обмотки - 0 вольт
Странно. Перед этим Вы писали, что +5SB есть.
- между фиолетовым проводом (я отметил точку на рисунке) и черным проводом есть пять вольт.
- на выходной обмотке трансформатора 7 вольт переменного напряжения. Я извиняюсь, принял соседние площадки за ноги трансформтаора.
При замыкании PS-ON на землю ничего не происходит - питание 3.3, 12, 5 В не появляется, вентилятор Бп не крутится, звуков никаких нет.
Замерял напряжение между 10(GND) и 14, 10 и 15 пинами микросхемы - всегда по нулям.
На 13 тоже 0 ? Тогда ищите, где-то между дежуркой и этой ногой должен быть мелкий PNP транзистор. Может он сгорел.
На 13 ноге тоже 0. На нее дорожка идет с эмиттера MPS 2222A, он по моим замерам был сгоревший, и я заменил его на KSP 2222A. На 13 ноге напряжение не появилось. На коллекторе транзистора - 20 вольт, на базе и эмиттере - 0.
Не знаю, связано ли это с заменой транзистора, но входной конденсатор стал разряжаться больше чем за две минуты.
База подключена к оптрону? Да, мы не проверили, при замыкании PS-ON появляется напряжение между 1 и 2 ногами этого оптрона? Если да, то что делается между 3 и 4 ногами?
Кстати, там обычно стоят PNP а не NPN транзисторы, поэтому не помню схему.
Верно, между 1 и 2 контактом оптрона - 20 вольт, на 3 и 4 - 1.0 -1.7 от чего меняется - я не понял, что при замкнутом PS-ON, что при разомкнутом - все равно.
Я так понимаю, это схема моего бп?
rom.by/files/CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf
Это же светодиод. Сгорел, наверное.
Извините, в процессе переворачивания платы запутался, 20 вольт на горячей части, а на 1 и 2 контакте 1-1.7 вольта
Я так понимаю, из даташита, он может коммутировать до 35 вольт, так что 20 для него нормально, а для коммутации нужно 5 вольт, потому он не коммутирует?
Первая нога идет прямо на дежурку, а вторая через 510 омный резистор водключается к 3 ноге PS224, я так понимаю, на ней должен быть ноль, когда что то не так?
Если на фототранзисторе большое напряжение, значит он закрыт. Если рассматривать по схеме, то включение происходит при подаче сигнала низкого уровня PSON на 4 вывод U8. На 3 выводе появляется сигнал низкого уровня. Через светодиод оптопары U3 начинает протекать ток, открывается фототранзистор этой оптопары, через который и R21 подастся смещение на базу транзистора Q3, последний откроется и подаст напряжение питания от дежурки на 13 вывод ШИМ U3 и два эмиттерных повторителя выходных сигналов корректора мощности и основного блока, Q13, Q14 и Q5, Q6 соответственно.
Если по каким-то причинам выходные напряжения блока не появятся, то сигнал на 3 выводе сменится с низкого уровня на высокий. Время действия сигнала включения в этом случае ограничено временем задержки супервизора U8.
