Хочу прошить BIOS (т.к. начались проявляться глюки со звуком, точпадом ) на ноутбуке MITAC 8050Q
biosagentplus.com выдает информацию по BIOS:
Information About Your Current BIOS
пошел на их сайт поддержки mtc.mitacservice.com/ , задал в поиске 8050Q , выбрал в списке результата на 3 странице "8050Q system bios" скачал этот BIOS , в архиве 2 файла
FLASHIT.EXE - размер 121 376 (при запуске говорит версию V1.00.29 08/12/05)
R102.BIN - размер 524 288
похоже у них на сайте версия поновее
попытался из под DOS запустить FLASHIT.EXE - сама прога определяет, что чипсет ICH6 и виснет, на ключи также не реагирует.
Скачал Uniflash 2.00.SPI.RC01 при запуске из-под DOS (с поддержкой ntfs т.к. на диске С ntfs) с ключом /LOG программа выдает:
PCI chipset: i910GML/i915GM(GSM/PM) + i82801FBM ICH6-M
и зависает
файл, который она при этом создает, UNIFLASH.LOG прикрепил к посту.
Если запускаю Uniflash 2.00.SPI.RC01 без ключа, то выдает ту же строчку и вываливается с ошибкой Not enought free memory
Помогите пожалуйста , что я не так делаю, а то уже сбился с ног и вариантов ?
Вложение | Размер |
UNIFLASH.ZIP | 199 байтов |
не надо ломать ноутбук! Используйте родной прошивальщик. Если не работает - давайте полный лог происходящего. Увы, архитектура ноутбуков сложнее, чем десктопных материнских плат. И поэтому, если, например, требуется прошивка EC (это встроенный контроллер, отвечающий как ф-ции KBC, так и за функции управления питанием), то можно ноут запороть. Взять те же IBM: у них каждой версии БИОС соответствует определенная версия фирмваря EC.
А восстановить ноут по прошивке с сайте не всегда возможно. Увы.
Возможно, что у Вас ДОС кривой... Или ключи к программе прошивальщика подобрали неверно.
Аццкий ромбовод {:€
Да дело в том что лога никакого родной FLASHIT.EXE не дает , те ключи которые нашел в инете типа /G /H не работают как и из под windows так и из-под DOS, нету. В Dos гружусь используя hiren boot cd. Запуск таких команд
FLASHIT R102.BIN
FLASHIT R102.BIN /A
FLASHIT /G
FLASHIT /H
Выдает окно (см. вложенный файл ) и виснет. Правда если из-под windows запускать зависания нету, можно выйти по Esc.
Как узнать команды родного прошивальщика, а то в архиве никакого readme нету
Hiren Boot CD - отставить. Нормальный ДОС найдите.
Аццкий ромбовод {:€
Запустил другой DOS
Когда просто запускаю FlashIt.exe - теперь он не подвисает, а выдает типа мини хелпа в том же окошке, что скриншот выше:
FLASHIT filename [options]
Options:
/A Flash Other Platform BIOS ROM
/B Update BOOT BLOCK
/C Clear CMOS
/D Clear DMI
/Z Return to DOS after flas finish
/S Clear SPEC ROM
/L:X XXX Update SLP string
/E:XXX Update LANID
/SA:XXX Update type 1-3 serial number
/U:XXX Update UUID
/R Not check battery capacity
Press <2> for Chipsets support list for Return to DOS
Press <3> for Devices support list
Press
При выборе <2> выдает следующий список:
Support Chipset: Intel ICH4 , Intel ICH4M , Intel ICH5 , Intel ICH6M
ALI M1535 , ALI M1573 , SIS 630 , SIS 961/962
VIA VT8231 , VIA VT8233 , VIA VT8235 , ATI IXP200/2
При выборе <3> выдает следующий список:
Support Chipset: PM49FL004T , PM39LV040 , SST39SF020 , SST39SF040
W49F002UP , AMIC A29002T , HY29F002 , EN29F002
W29C040 , SST49008A , AMIC A29040A , EN29F040
W39V040FA , W39V040FB , SST49004A , W49V002A
SST49LF020 , SST49LF020A , SST49LF040 , ST50FW040
ATMEL49LH004 , AMIC A29LV040 , EN29LV040
Подскажите пожалуйста какой набор ключей я должен указать, чтобы сохранить текущую версию BIOS, и какой прошить новую версию ? А то если честно я немного растерялся , не хотелось бы доводить до программатора. Заранее спасибо.
Да и сейчас нормально запускается Uniflash 2.00.SPI.RC01 без зависаний и выдает:
Flash ROM chip: UNKNOWN
Organization: N/A (Is write protect disabled?)
Last write status: not available
Сделал с помощью нее бекап текущего BIOS ? но он получился маленьким по размеру - 131 072, по сравнению с тем что на сайте производителя и который определил biosagentplus.com .
, прилагаю его к комменту.
На всякий случай с ее помощью сделал еще один лог, теперь он уже получился более читабельным
Вот так прошивайте:
FLASHIT filename /C /R
Данный флэшер не имеет опций для сохранения текущего bios.
а на всякий случай как сохранить текущую bios? а то как то стремновато
Спасибо Вам огромное все получилось , теперь у меня
BIOS Type: INSYDE - 100
BIOS ID: Insyde Software MobilePRO BIOS Version 4.20.10
BIOS Date: 20051209
BIOS Vendor: Insyde Software Corporation
BIOS Version: R1.02
BIOS Size: 524288
Chipset: Intel 2590 rev 4
Motherboard Name: MTC
System Name: MTC
System Model: A0
Base Manufacturer: MTC
Отличный сайт, спасибо Вам всем что вы есть
Правда причины не исчезли, но теперь уже буду винду переустанавливать.
