Автор что-то молчит. Дежурка там без электорлита на высокой стороне, на 02N60. Так что, если это дежурка, отключить все потребители дежурки (в т.ч. и супервизор) , проверить отрон, проверить диоды,... Я бы вообще, все элементы дежурки проверил. Мне не тяжело. У меня 4 таких трупика. Вздутые электролиты в дежурке, сгоревший R29, а следовательно и ШИМ, требующий замены.
Шим то поменять проблемм нет на TL-494...
Сложнее всего найти LP-7510 вот с этим проблемма.
02N60 не звонится мультиметром как написано в WIKI, должно быть прибором его открыть неудасться чтобы проверить...
B2n60 заменил на STP6NK60ZFP - результат, раскололся на 2 части...
Насколько принципиальна там разница в амперах ? Неужели там нельзя изменить на 6 А ?
Судя по силовому трансформатору, и куску радиатора))) это rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Огромное спасибо ! Данный блок взрывает электролиты при включении...
Какие электролиты? Их там много.
Судя по клочьям - дежурка идет вразнос.
Наверное в цепи дежурки...
Он у меня кажись этот R29 так нагрелся что там неразобрать на этом бедном текстолите что нарисовано в этом месте
с13 в пух
