Скинул очень нужную инфу на диск а он навернулся не дождавшись чтоб я забрал ее.
Винт WD10EARS - 1ТБ
И так суть проблемы по порядку.
Началось все с того что я на него залил 500 гиг, фотки, видео, работу, скидывал инфу важную всю на него в течение 2 дней, когда я на него писал скорость иногда падала и писалось хуже чем на старые USB. Потом перегружался и вроде все норма было. Спустя день-два он он после перезагрузки тупо не определился. Я оставил его отдохнуть пару дней отключивши, но потом он все равно не определялся виндой. Я запустился с загрузочного диска и запустил ChkDsk и поставил галочку восстанавливать и после этого я смог запустить винт, тут же подключил его в винде с другим диском и начал сливать инфу но он долго очень писал больше часа 10 гиг потом просто тупо перестал и в винде уже не смог зайти на него, после перезагрузки он появился и я повторил предыдущею операцию 2 раза в общей сложности успел слить 40 гиг и потом он отключился с концами. После этого ChkDsk уже перестал его видеть. Еще я заметил что когда я подключаю этот винт к компу то перед загрузкой биоса там где еще фотка материнской платы и написано "нажмите DEL если хотите....." иногда эта картинка висит в 10-20 раз дольше обычного вообщем было что и минуту висела.
1. И так сейчас я имею следующие - биос его видит, в Диспетчере устройств он есть но винда его не видит.
2. R-studio она видит винт, все красиво написано информация о винте размер и еще куча всего, вроде все нормально с виду но когда я нажал сканировать диск выдало ошибку "Чтение диска WDC бла-бла-бла - по смещению 512 не удалось после двух попыток, из-за ошибки ввода\вывода" ну и таких ошибок куча только "по смещению" увеличивалась цифра соответственно.
3. Виктория Видит винт, как и Р студия вся инфа есть, пасспорт есть. Гет Смарт нажал тоже все в порядке, загорелось зеленым ГУД и выдало инфу а вот на закладке ТЕСТ выбило ошибку "Block errror 0 ABRT" Ну и так все блоки 256,512 и т.д. Прочитал на форуме про Ремап, пробовал Ремапнуть, тоже самое. Закладка Едванс - Detecting RPM ...read error.
4. Акроникс Труе Имедж - не запускается, пишет что не найдено жесткого диска.
Еще пару прог позапуска с набора утилит для хард дисков - одни его не видят другие видят но сделать нечего не могут.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!как мне инфу вытянуть или запустить его и слить инфу.
Глупость сказали полную.
Винт отказывается давать доступ к юзер-зоне. Скорее всего - из-за повреждений модулей в служебке. Вызванных записью на додыхающий винт. И скорее всего - как минимум G-list убит.
Потом, восстановление данных практически всегда дороже покупки нового диска, и всегда дороже ремонта собссно накопителя (если таковой возможен). Хотя бы потому, что оборудование стоит денег, и время специалиста, разбирающегося в том, что же реально происходит "под крышечкой" винта (а не просто нахватавшегося умных терминов по форумам) тоже стоит денег, а времени может быть затрачено очень много при нетипичных случаях.
И если данные на винте стоят больше $100 - стоит обратиться к спецам. Если намного больше $100 - обращаться, не думая. Если $100 за данные жалко - тогда да, можно экспериментировать с доступным софтом, пытаться шаманить со служебкой в надежде что что-то удастся вытянуть, а потом, в случае неудачи - смело отправить кролика в помойное ведро.
Если-б служебка была дохлая ,BIOS винт неопредилил-бы. С дохлыми и переполнеными G-листом винты работают аш-бегом, только SMART-BAD.
Бред. При порушенном трансляторе винт как раз и будет сыпать ABRT на любое обращение к нему.
С переполненным - да. При разрушении модуля (нечитаемый/ошибка КС модуля) винт вполне может отключить трансляцию юзер-зоны. А может и вообще отказываться стартовать (как самсунги к примеру).
А что с этим можно сделать?
Учитывая то, что модуль порушился при его записи додыхающей головой - в домашних условиях мало что сможете сделать.
Хоть и есть конечно шанс, что виноваты окисленные контакты - но скорее голова болеет, а возможно - и не одна.
Потому советую в который раз определиться с ценностью данных. Если данные не стоят похода в датарикавери - тут вам могут насоветовать утилит, которыми вы доведете дело до одного из возможных финалов (либо - поднимете данные, которые еще не разрушились после чекдиска/римэпа/прочих бездумных насилований кролика, либо - добьете кролика вусмерть до неподъемного состояния, что более вероятно). В соседних темах к слову эти утилиты активно обсуждаются.
Если же вы хотите просто сэкономить на датарикавери ценных данных - после вашего ковыряния вполне может оказаться, что ценных данных на винте больше нет, да и винт собой представляет уже хай-тек пепельницу с зеркальцем и магнитиками...
Государственные спецслужбы типа ФСБ имеют в своём распоряжении супер оборудование, которого нет в коммерческих фирмах. На самом деле в ФСБ тоже не волшебники сидят, чудо-аппаратов по восстановлению данных в любых случаях у них нет. Более того, очень часто люди из спецслужб сами обращаются в коммерческие фирмы по восстановлению данных за помощью.
mhdd.ru/hddfailure.html
Нет в ФСБ как правило оборудования.Да и к тому же к оборудованию нужен специалист,а все специалисты как правило работают на себя.
К примеру ко мне обращались и с ФСБ и с прокуратуры и с службы Р
Им намного проще обратиться к специалисту за помощью и заплатить за работу,чем покупать оборудование и держать в штате специалиста.
Код ошибки АВRТ - указывает на наличие разрушенных сервометок, код АМNF - на ошибку пересчета таблицы транслятора.![](/images/koloboks/good.gif)
Не читайте на ночь советских газет (С)
АВRТ- команда отвергнута.
АМNF - Адресный маркер не найден.
А причин может быть миллион.
Это из документации по ACELAB PC3000 v11
