Помогите пропатчить БИОС, плиз....
Здравствуй, всезнающий All !!!
Имею "Asus EEE 701". В нем процессор Селерон-900. Но частота FSB установлена на 70 мгц, соответственно проц работает на частоте 630 мгц. В ранних версиях BIOS (8804 и 0204) частота FSB была 100 мгц. Как бы вернуть в последнем BIOS "правильную" частоту FSB ?
Файлы BIOS (почти все версии) можно посмотреть-взять на
_ttp://eee-pc.ru/wiki/%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82:%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81
Еще вопрос: не могу прошить старую версию BIOS -- afudos говорит что используемая прошивка старая и, возможно, не подходит к материнке. Можно чем-нибудь залить старую прошивку?? Либо как то починить ее, чтоб выглядела новее.
P.S. Если открыть в AMIBCP313 биос версии 8804, то можно увидеть в сетапе "Adjust FSB Speed". В версии 0204 этих слов уже нет. В версии 0401 частота FSB понижена до 70мгц.
Заранее благодарю за любую помощь.
afudos инженерной версии с ключами может помочь отцу русской демократии.
ммм....нашел, скачал, попробую... спасибо...
а вот бы чем еще pci регистры поконфигурить (как в award-е ??)
Аватар пользователя Compiller
А вы сравните BootBlock от обоих - большинство PCI регистров там. И проверьте из-под Windows с помощью WPRCE или RW Everything какие регистры в каком состоянии у Вас со старой и с новой версией BIOS. Для эксперимента я думаю многие можно пробовать менять на лету.
Дрессируем коров :)
...нужные регистры "на лету" поменять можно -- есть утилита eeectrl (для windows и linux, с исходниками)...но хотелось-бы изменить частоту до загрузки системы: предполагается систему перенести на SD-карту, но не все карты "заводятся" при частоте шины 70 мгц (или из-за частоты или из-за напряжения питания)
BootBlock в версииях 8804 и 0401 различаются всего лишь в трех словах -- возможно это и то что надо. Как определиться то?? Дизассембер?
Может запихнуть изменения в PCI Option ROM ?? Тыкните, плиз, где почитать как его оформить? Как сделать чтоб управление на него попадало? Как сделать чтоб можно было "проскакивать" его?
что такое "WPRCE" ??
