Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Кстати корочение ножек здесь поможет?
RIP
А все таки," современные" платы и обсуждаемая БИОСТАР ,уже могут обновлять БИОС без отключения anti-virus protection , с включеной защитой загрузочного блока ?
Если хотите получить нормальный ответ, то приводите название конкретных пунктов в BIOS Setup конкретной платы.
я не получил ответ на вопрос. То есть не ясно ,как наличие "анти-вирус" защиты можно понимать иначе , чем "защита загрузочного сектора ", Почему перешивка , запись его вдруг стала возможна на "новых" платах при наличие работающей защиты ?Автор заметил ,что отключал "анти-вирус"на той которую мучил
У меня из десятка плат ,самая "новая" ms7036 ,2005 год и другие более старые с AWARD на VIA apollo PRO ,440BX ,все имеют эту функцию.Всегда отключал при записи, как пишут.Были мои ошибки когда не записывалось при включенной зашите.
По поводу опции "Antivirus ...." выше я уже высказался - эта опция не имеет отношения к защите от записи во флешку.
А под флеш микросхемой понимается микросхема BIOS ?
Если да , то я понимаю "анти-вирус протекшн" , как работающую защиту записи загрузочного сектора при которой запись не возможна . Или не так?
"Новый" MSI ПК надо вытаскивать и подключать, а прямо сейчас и на АСУС Р2 99-В эта опция имеется.Я так понимаю , что не смог бы переписать БИОС при работающей зашите.
po4ta, про "антивирус" - Вы немного запутались наверное...
Касаемо опций записи в БИОС и защиты
Касаемо антивирусной защиты
...ложки нет
Да спасибо за ссылки , я книжку бумажную потом открыл .Так как модератор был предельно краток.Открыл еще настроики ( у меня много плат )Award bios 2001 года на Epox (Via Apollo Pro) там биосописатели говорят уже о защите "загрузочного сектора IDE", а не микросхемы БИОС . Это было для меня открытием
Не обращал внимания.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Парня то поддержите раз начали, как ему "коротить" дальше
