Вообщем полетел БИОС на мат. плате ASUS A7S8X-MX http://uk.asus.com/product.aspx?P_ID=mng2ga5QWT68gbtY (БИОС ЧИП SST39SF020A 2мбит) уже долго парюсь, не как не зделать. Раньще прошывал с ASUSUpdate и всё было нормально, после прошывки в настройках БИОС комп иногда зависал, по етому решыл прошыть ешё раз.
Ну вот врубил я ASUSUpdate, только на етот раз скачал 1007.bin с каковота левова саита (до етова скачивал с помошю ASUSUpdate, только в етот раз че то не получилось), начaл прошывку, всё прошло успешно. НО! После рестарта - нечего! Екран черный, винты крутятса на высоких оборотах, комп не пищит. Пробувал с флоппи биос восстановить...носил комп в сервис и заплотил проста так за диагностику 200 крон поскольку в сервисе не удалось восстановить БИОС...
Решыл прошыть етот БИОС с помощю Хотсвапа, с мат. платой Chaintech CT-6VIA3 http://www.motherboard.cz/mb/chaintech/CT-6VIA3.htm (БИОС ЧИП EON 2mbit)...зделал переходник с DIP32 на PLCC32 по етому принципу: http://rom.by/images/wiki/8/86/DIP32_PLCC32.gif (поскольку на CT-6VIA3 DIP32 чип а на A7S8X-MX PLCC32)...Пробувал AWDFlash v8.87, AWDFLASH v1.06, Uniflash v2.00.a.02 (SPI Support тестирование скачал с етово саита)...ЧИП и чипсет разпознаёт...AWDFlash просто зависает при прошывки, а вот Uniflash начинает прошывать...прогресс бар красный по началу, потом чуток зелёнова перед концом и снова красное...и тогда комп начинает пищать (типа прошывка не удалась)...И вот ешё че то необяснимое...Когда я пытаюс с чипа сохранит БИОС в комп...Сохраняемой БИОС каким то раком весит 384кб (хотя флешка сама 2мбит {256кб})...Помогите найти проблему буду благодарен.
P.S. извините за ошыбки в тексте, я писал на translit.ru :X
Возьмите awdflash более старой версии. Да и uniflash тоже можно более старый попробовать.
А можно по подробнее какую версию попробувать, а то я пробувал уже по старей Awdflash v1.06(Скачан с офф. саита, утилити для моей мат. платы) +Awdflash v8.87, Uniflash 2.00...
Mess with the best, die like the rest!
Флешер должен быть адекватным той плате, на которой вы делаете hotswap, т.е. CT-6VIA3 - это что-то из 7-ой версии стандартного awdflash.
Скачал AWDFLASHv7.41 (такой же лежыт в БИОС у Chaintech CT-6via3), загружаюсь в Command Prompt Only, перекидываю чипы БИОС, пишу awdfla~1 1005.bin /sn/py/f
там типа 2 прогресс бара, он их прошывает по половинке, тойсть сначало удаляет(ERASING), тогда прошывает(PROGRAMMING) 1 половину первово прогресс бара и потом вторую половину...и тогда первую половины второва прогресс бара и тогда вторую половину второво прогресс бара...странно тож то первый прогресс бар не прошываетса (весь красный), а второй прогресс бар прошылся на ура(серый/белый)...и тогда был писк...я решыл тогда ешё раз попробувать...и тогда 2 прогресс бар не совсем правильно прошылся...я подправил чип на мат. плате и тогда снова прошыть попробувал...и снова 1 прогресс бар не прошылся а второй на ура...в чом можеть быть проблема? :S
+тепер вроде нормально БИОС весит 256кб посьле прошывки
ProgressBar не является раздельным
. Он всего лишь разделен на Мбиты - т.е. каждая полоска - 1 Мбит.
Прочитайте содержимое микросхемы после прошивки и сравните полученный файл с тем файлом, который вы пытались прошить.
Как вариант - добавить ключ /nab.
Еще вариант - воспользоваться amiflash.
Есльи не трудно...сравнитье пожалуйста...1005.бин это файл каторый надо прошыть, A7S8X-MX.бин это файл каторый прошылся...И ешё...у меня Phoenix Award BIOS на ASUS A7S8X-MX, а не AMI BIOS. Как AMIFLASH может помоч?
Есть предположение, что на CT-6VIA3 исходно стоит флешка на 1 Мбит. И при этом на плате есть джампер, который переключает размер используемой флешки - 1/2 Мбита. Поищите этот джампер. Как вариант - нет джампера, а есть только контактные площадки и запаянная перемычка.Да блин просто надоело уже паритса 3 месяца
...я не знаю как их сравнивать...и на мат. плате CT-6via3 БИОС весит 2мбит (256кб)...также как и на ASUS A7S8X-MX...Также в мануале не написано про ету перемычку нечего...и на самой плате нету таково. Попробую AMIFLASH. +"Искусство перешивки BIOS" я читал ^^
Если таковой функции нет, то опять же никто не запрещает воспользоваться поисковыми машинами
Вот гад, AMIFLASH895 не хочет прошывать, пишет: Flash write-protection is on (ERROR 31), и это бред, я в настройках БИОС убрал BIOS Flash Protection, попробувал снова с UNIFLASH 2.0, ну там пишет Sectored 64kb x 4, начинаю прошывку, первые 2 сектора (128кб) не шютса...а остальные 2 сектора шютса на УРА. Есть предположение что я чё то в переходнике с DIP32 на PLCC32 не правильно споял...ну по мойму всё как надо.
И когда я перед прошывкой с UNIFLASH делаю копию образа с чипа...и потом ту копию щю обратно после неудачной прошывки БИОС...тогда все 4 сектора щютса на УРА.
