Есть GTX280 с артефактами. Артефакты ввиде ровных чередующихся точек. Прогнал через МАТС, на сколько я понял по репорту, память жива проблема в ГПУ. Помогите более точно определить что это за ошибки.
> У кого есть матс который понимает до G100 или выше
> поделитесь.
> Который раз замечаю что на этом форуме мало чем могут помоц
Есть, не дам, думайте что хотите, но нытье не поможет.
отвалился один бит по шине данных. Как минимум.
Проблема скорее всего в GPU. Попробуйте отреболлить или пропаять его. Если проблема уйдет - Вы нарвались на классический дефектный чип нВидия.
Аццкий ромбовод {:€
Ну вот почему, после замечаний сразу появился ответ. Мне не настолько важно даст мне ктото МАТС или нет ( я както и без него обходился столько лет), важно что-бы отвечали, всего лишь ДА или НЕТ.
Root:
Не давайте, это ваше право ( хотя я сомневаюсь что она вам очень тяжело досталась)
Спс за ответ, но он неочем!!!!
А что Вы хотели услышать? Ведь сами прекрасно догадываетесь о том, что происходит с видеокарточкой
Пропайка же или реболл займут макс. час при наличии оборудования. Зато дадут ответ правильным ли путем идете или нет.
Аццкий ромбовод {:€
У кого есть матс который понимает до G100 или выше поделитесь.
> поделитесь.
Аццкий ромбовод {:€
Root:
Аццкий ромбовод {:€
Матс мне выслал один китаец ( с ними оказывается легче общатся нежели русскоязычними).
Через пару дней возможно выложу.
Я тоже думаю,что память.Перерыл недавно кучку 8800 с артефактами и понял,что греть их не нужно.....там не в чипе проблема.Тут вероятно тоже.
John если можешь поделись MATS на
