Питаюсь с помощью него, далее "Msi TL46" прошить Биос(Флешку)
Сам >>>-Мануал этой post card<<<
Имеем >>>-Дата Щит биоса<<< которого мне нужно прошить (Мамка этого биоса M2N-E)
перенёс в "Выбор оборудования для диагностики и ремонта" ADEPT707
Сколько же стоит данное чудо китайской мысли?
Других вопросов и мыслей по поводу не имею, к счастью.
>Дата Щит биоса Это прекрасно!
Мой мозг сломан. Афффтар! Имейте совесть - пожалейте участников этой конференции, пишите по-русски, грамотно!
Аццкий ромбовод {:€ Я пока не волшебник - я только учусь! :-P
Erstmann Сколько же стоит данное чудо китайской мысли?
Цытадник, однозначно . А автору внимательно читать стр. 11-13 и думать.
Root
Прошу прощения (А по теме я так понял ничего нету?!)
Можно ссылку на эти самые страницы ? (11-13) В Мануале я так понял я всё внимательно читал но так и не понял как ...
IMHO там достаточно ясно и четко расписано. Причем даже по шагам.
Что есть Msi flash utility disk и где его взять ?
AkaKamariel писал(-а):Что есть Msi flash utility disk и где его взять ?Программа, работающая с этой платой. Можете постучаться в MSI. Если далеко пошлют, то можно поискать по форумам - я видел на китайских и чешских.
maco писал(-а): искал но увы не находил( может вы поможете ?
>Дата Щит биоса
Это прекрасно!
Аццкий ромбовод {:€
Понятия не имею достался в подарок)
Root
В Мануале я так понял я всё внимательно читал но так и не понял как ...IMHO там достаточно ясно и четко расписано. Причем даже по шагам
maco писал(-а):
