Имею MB Acer маркировка только N1996.
При загрузке пишет:
AmiBIOS 2008 for Acer only R01-A3.
Bios date 01/29/08 ver: 08.00.15 и вроде еще MCP73 (здесь уже писалось про такую).
Проблема следующая: в БИОС определяются любые SATA-диски и SATA-CDROM. Определяются также и IDE-диски. Все вроде нормально,
НО! при установке Windows система не видит ни один SATA-диск, причем грузиться система с SATA-CDROMa замечательно, переключение портов-шлейфов эффекта не даёт (думал может шлейф плохой): SATA CDROM работает нормально, а дисков SATA нет. В БИОС SATA-диски определяются правильно, размеры правильные, диски пробовал разные (все рабочие). IDE-диск видится и в БИОС и при загрузке системы.
Сталкиваюсь с таким впервые, подскажите, в какую сторону копать.
Не пойму что виновато: БИОС или апаратная часть (мост)? а может еще чего
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Пробовал грузить ERD Commander, но то же самое: диск IDE виден, а SATA-дисков нет.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Комрад, а в дистрибутив воткнуть дрова на контроллер не помогает? И в сетапе настройку проверьте
...ложки нет
В моем случае я в БИОС просто не нашел сразу правильное включение SATA , полдня плясал. Но мой поиск "SATA + windows" или чип платы я еще добавлял , дал массу примеров страданий и решений. Гляньте.
Скажем , очередность подключения устроиств может влияет?
В сетапе настроек про САТА нет особенных, есть только один пункт: SATA mode: RAID. Внутри выбор SATA 1-4 Enabled/Disabled. Пробовал оба варианта - голяк.
С уважением, Комрад.
Это OEM-ный микростар. Модель написана где-то с краю платы между сокетом и PS/2 (строка вида "MS-7111"). Вам надо либо шить другую версию BIOS (скачав ее с сайта асера), где будет возможность переключения SATA в режим IDE, либо интегрировать драйвер Nforce SATA-RAID в дистрибутив винды (с помощью nLite).
Спасибо EEM05! Подсказал в какую сторону копать.
Я и до этого косился на эту кнопку F6 при загрузке, но обычно я подсовывал при загрузке драйвера для SCSI или для установки RAID, а здесь наоборот надо для обычных SATA и отказа от RAID.
Стал искать драйвера для SATA и нашел такую тему cyberforum.ru/notebooks/thread12135.html
Тут как раз об этом написано и ссылка на драйвера gigabyte.ru/products/page/mb/ga-73pvm-s2h_10/download/.
Попробую вечером сначала просто с дискеты подсунуть, а уж потом буду интегрить в дистрибутив.
СПАСИБО, о результатах отпишусь.
Всем доброе утро!
Подцепил вчера FDD и подсунул при загрузке драйвер "SATA RAID Driver" с вышеуказанной страницы (драйвер "SATA AHCI Driver" не понадобился).
Система встала без проблем, все работает на УРА!!!
СПАСИБО ВСЕМ!
Попала в руки такая плата, из основных обозначений только N1996 и надпись рядом - Micro-Star...После прочтения вашего комента нашёл на левом верхнем краю ближе к ps/2 цифры 17399-4.0, что по моим прикидкам означало ms-7399. Таким образом и опозналась плата и нашёлся bios на просторах vlab, например.
