Приветствую всех!
Проблема такова, пока не играю, все хорошо, но только запускаю игру(18 WoS Pedal to the Metal, Need For Speed Underground, Need for Speed - Most Wanted), играть не приятно становится, подтормаживания, дрова ставил Каталист 5.9, 5.11, сейчас 5.10 в 3DMark03 - 8575, 3DMark05 - 4066, в ДиректХ кубик крутит без рывков и прочего, в BIOS посмотрел и только увидел AGP Aperture Size, поставил 256. Проверял на вирусы, спиваре, сравнивал запущенные процессы с опасными, не нашлись, убирал из автозагрузки почи все, первичный канал работает в режиме Ультра DMA:5(это винт, вроде не ошибаюсь?), память в двухканальном режиме. Но на форуме Гигабайта наткнулся на следующею тему, там человек сделал себе обгрейд компа и м.плата как у меня, у него тоже начались тормажения в играх, которые раньше шли нормально(его видео: Sapphire Radeon 9200SE). И один товарищ ему ответил что может быть не совместимость производителей Sapphire и Gigabyte. Помогите пожалуйста, может с незнанки английского не вижу, и в БИОСе что-то еще нужно включить?. Всем благодарен за помощь!!!!
Не разгонялся.
Мой комп:
Проц: Intel Pentium 4 - 2.8c (Northwood)
М/П: Gigabyte GA-8IPE1000 G (rev: 4.03) bios F5
Память: 2x512mb Hynix pc3200
HDD: Barracuda 7200.9: 80Gb и 160Gb 2МБ (ATA100)
Видео: AGP 256Mb Sapphire Radeon X800GT
Звук: SB Live! Value 5.1
FDD: Mitsumi; DVD-RW: Sony DW-Q28A
GMC G-30, Termaltake 430W
Охлаждение: Пер.панель-120, зад.панель-2х80
Сеть: Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet
Genius PowerScroll Eye PS2; Genius Comfy KB-21e Scroll
Mitsubishi Diamond Plus 73 "17"
HP Deskjet 5443
Windows XP Pro SP2 ru (NTFS)
Вот ведь чел на прошлой странице советовал, как это сделат. А загрузку проца на данный момент можно посмотреть сделав винде фигуру из трех кнопок Ctrl+Alt+Del и посмотрев у менеджера задачь вкладку быстродействие.
Винт то хоть не SATA. А то на некоторых моделях материнок, с винтом SATA эта проблема не устранима.
Lenchik
Нет, обычный IDE. Вот сейчас смортю на загрузку проца, открыта одна страница(этот форум) и играет винамп v2.76, згрузка проца - от 0%-4%-(6%редкость), файл подкачки 223Мв, файл урезал до 500мв.
Всем спасибо!
Что значит "файл урезал до 500М"? Сделай "по выбору системы" пусть жрет столько сколько хочет...
Евгений Беспалов
Что от 1500 до 3000, что 500 ничего не изменилось
P.S. А как Вам такая мысль?, что виндовс кривая и не коректно распределяет ресурсы?, получается же, что память как бы опусташается и он лезит на винт для считывания и в этот момент происходит подтормаживание, а вроде должен постоянно потихоньку подчитывать?. Более склоняюсь к такой версии. Хотя конечно не спец и могу ошибаться.
Всем спасибо!
Ну о кривости винды вам скорее судить, вы же ставили. Может твикерами балуете, может всякими RAM-бустерами, отсюда не видно. Как показывает опыт работы с юзерами - всегда говорят что не трогали и не делали, а на деле оказывается что пальцы сували и ногами пинали. Ну это так - лирика. Пробуйте тестить винт MHDD, реально увидите на что ваш винт годен. Если он будет без проблем, да и скорость хоть 32М/с будет, то уж точно дело в софте. Обычная установка: winxp sp2, DX_update, mb/sb drivers, vc drivers, firewall, antivirus, потом всё остальное по вкусу. После mb/sb drivers винт уже должен работать хорошо, файрволл и антивирь ставить не надо для эксперимента например, можно сразу вашу игруху ставить и гонзать, уверен что всё будут в лучшем виде.
Евгений Беспалов
Я имел ввиду вообще XP SP2 ru, может кривая она?, уже не первый год у меня комп и может я не продвинутый пользователь, но твики и прочее типа для улучшение работы системы не ставлю, на трехе еще раза два пробовал и после твиков систему переставлял.
Всем спасибо!
Еще раз - о кривости винды судить вам, вы и только вы знаете что это за дистр и откуда его ставили. Мы доступа к этому не имеем.
Что такое "на трехе"?
Все варианты вам назвали, выбор за вами.
Евгений Беспалов
Что такое "на трехе"?: это Pentium III, сегодня попробую MHDD главное не потереть все этой прогой, а есть хоть какое-нибудь FAO к этой проге?, чего и для чего нажимать?
Всем спасибо!
В дистрибутиве куча документации + огромное количество материалов на сайте (и на тамошней конференции)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Трудно мне связать модель процессора и работоспособность winxp...
MHDD чтобы что-то стереть нужно быть слепым и метким, напрочь не уметь читать и кривость рук должна достигать самого пика. В командной строке ДОС наверное поопаснее будет.
