Прошу прощения, форум наверно не для такой темы, но всё-таки может кто сталкивался?
Перегорел варистор на JUNG ulz 1215 reg (jung-russia.ru/v/98_4209/jung_ru/operation_manuals/electronics/ULZ1215REG_...)
Вложение | Размер |
IMG_2310.JPG | 68.32 КБ |
IMG_2311.JPG | 69.36 КБ |
Нашёл VOGT X8 5431000200 , вроде тороидальный трансформатор, а что такое N204 C4L не нашёл.
выкинуть в ведро
А на какой тип менял ? Иногда встречал ошибку, вызванную тем, что разные производители по-разному обозначают напряжение варистора - постоянное или переменное (RMS) значение. В вашем случае Epcos S14K250 (250V AC) соответствует общепринятому ("китайскому") 14K391 (390V классификационное напряжение при токе 1мА). Обычно для наших "высокостабильных" сетей ставят на 430 В.
жалко в ведро 90 евро выкидывать
менял на 10D271k
а что за деталь в металлическом корпусе не подскажете?
спс
Как я и писал, 10D271K не подходит - он на 270В классификационного напряжения (при котором через варистор течет 1 мА). К тому же 10-й диаметр - меньшей мощности (хотя, ИМХО - не критично). Ставьте на 390 В или 430 В (классификационного напряжения) - и гореть не будет при нормальной сети.
Для 10D271K максимальное переменное напряжение - 175 В, он обязан был сгореть.
Надеюсь, что более ничего в Вашем устройстве не погорело - должен был варистор все спасти...
ИМХО Предохранитель
либо самовосстанавливающйся, либо термопредохранитель.
спасибо всем за помощь!
как я так прочитал манул даже не пойму
Skeeve спасибо хорошо ткнули
пойду менять, посмотрим.....
Всё работает!
