Помогите разобраться куда пропало напряжение Power Good на блоке питания
При включении блока питания на выходах все напряжения в норме, кроме PG, там показывает всего 119mV. Добрался до супервизора собранного на микросхеме PS229, по даташиту на 14й ноге PGO отсутствует, все остальные напряжения на остальных контактах соответствуют даташиту, но смущает напряжение на 1й ноге PGI - 1,17V (по даташиту минимальное 1,16V). Либо сама микруха сдохла. При включении блока питания и замыкании PS_ON блок питания издает шипящие звуки постоянно, где-то в районе дросселей (где-то в этом районе c2n.me/3y25Fh6.jpg)
Перенес в Ремонт БП.
Зачем спрашивать, когда можно потратить значительно меньше времени на самостоятельное получение ответа:D?
как-то так получается c2n.me/3y2eOyw.jpg
1) Вам дан подробный ответ
2) даташиты на супервайзеры есть в интернете
3) проследить где 1 нога супера=PGI НЕ СЛОЖНО.
4) НАПАЯТЬ СВЕРХУ РЕЗИСТОР на имеющийся И ТОГО ПРОЩЕ.
5) Дефект как правило из очень простых.
6)Если это трудно-то к ремонтнику блоков.
Simple писал(-а):
Кто-то мешает потыкаться по переходным отверстиям для отрисовки оставшейся части:)?
спасибо, буду пробовать напаивать потом отпишусь
c2n.me/3y2rYrc.jpg какой номинал резистора выбрать, что бы увеличить напряжение на PGI? Ставил 1,6kOm, напряжение наоборот падает, хотя суммарно сопротивление умешьшается. Где что не так делаю?
Нда, тяжелый случай:). Попробуйте написать формулу для расчета напряжения в средней точке резистивного делителя при известном напряжении, приложенном к делителю, и известных сопротивлениях резисторов делителя.
видимо мне вообще не R58 по схеме нужен для эксперемента. Там с обратной стороны 1 контакт тоже дорожка идет к нему, но не выпаяв модуль там вообще ничего не видно почти
maco писал(-а):
ну блин я понимаю, что ты великий maco maco, зачем над делетантом глумишься ?;) Ткни носом и все.
