Приветствую, сам я не супер ремонтник, но пару раз ремонтировал бп монитора, принтера, тут случилось у знакомого сломался микшер, первым делом посмотрел предохранитель-сгорел, менять не стал, вскрыл микшер, вижу картину на блоке питания после двух здоровых кондеров в первичке есть некая схема, фото прилагаю, на ней нет контактов на 2-х резисторах пробит непонятный транзистор (все smd элементы), силовые транзисторы у бп без сколов и всздутий, вроде целые, помогите разобраться что за элементы на плате (обвел красным) можно ли найти схему этого бп, из всего написанного на плате бп есть только pts250m-power pcb, 330023pt250ma, e248503,yp21fo1 c,94v-0. Да кстати на той отдельной плате где погорели smd элементы стоит ir2153
Вложение | Размер |
foto1.jpg | 76.09 КБ |
foto2.jpg | 32.92 КБ |
foto3.jpg | 46.3 КБ |
На IR2153 я видел схему только пару раз. И то одну для энергосберегайки.
Придется Вам самому схему разрисовывать.
У, так схемка ж совсем простенькая, ее срисовать плевое дело. Если силовые транзисторы без "всдутий" это ничего не значит, 99,9% процентров, они мертвы (и установить это легко тестером). Может выложите еще фотку основного блока (и снизу тоже), и маркировку силовых транзисторов?
