при включении без нагрузки на выходе 19 вольт при подключении к ноубуку на выходе скачками от 10 до 19, ноут естественно не пускается. В чём может быть причина?
Высоковольтный боченок тоже заменен?
А если в качестве нагрузки использовать не ноутбук, а резисторы? Может у Вас ноутбук неисправен, а Вы блок питания лечите.
Для этого надо иметь общее представление о устройстве блока.
Все блоки построены по принципу стабилизации выходного напряжения за счёт действия обратной связи. Не помню как конкретно устроено в этом блоке, а Вы об этом ничего не сообщаете, но во многих сделано следующим образом.
На негативный вход (2 вывод) одного компаратора DAS001 или TSM103/A с резисторного делителя, подключенного к выходному напряжению, поступает напряжение обратной связи. На позитивном входе (3 вывод) опорное стабилизированное напряжение, с которым сравнивается напряжение обратной связи. Выход (1 вывод) подключен к светодиоду оптопары. Допустим произошло изменение выходного напряжения (увеличение или понижение). Появится разница между 3 и 2 входами микросхемы. Эта разница приведёт в конечном итоге к изменению (увеличению или уменьшению)тока светодиода оптопары. Светодиод, воздействуя на фототранзистор, изменит ток последнего, что приведет к изменению длительности импульсов ШИМ-контроллера и в конечном итоге к уменьшению или увеличению выходного напряжения блока.
В блоках есть защита от перегрузки по выходу, т.е. ограничения тока при слишком большом потреблении. Для этого используется вторая половинка микросхемы TSM103/A, выход которой также подключен к светодиоду вышеупомянутой оптопары. Действует аналогично как описано выше, только вместо напряжения обратной связи используется падение напряжения на токовом датчике. В качестве датчика используется низкоомный (доли ома) резистор. Этой же схемой можно организовать ограничение выходного тока по температуре блока. Для этого устанавливается в качестве датчика терморезистор.
Исходя из этого, становится понятным "куда лезть". Для нагляности я укажу на схеме блока PA-1650-56LS. Прежде всего проверить оптопару PC300 и далее по цепочке - сборку D301, через которую выходы микросхемы подключены к оптопаре, микросхему IC301, датчик тока R202. Делитель напряжения обратной связи R306, R307, R308.
Здравствуйте! У меня похожая проблема с БП той же модели. Батарея не заряжается, нотбук не включается. От другого БП всё работает. Выходное напряжение вместо стабильных 19В хаотически скачет 16—18, а если подключить к ноутбуку, то 15—18. Диод светится неровно, то ярче, то тусклее. До поломки БП был тёплым, не горячим, хотя в прошлом году летом был замечен прилично нагретым. Заменил конденсаторы – ничего не изменилось. Помогите, пожалуйста, локализовать неисправные детали! Что (вольты, омы), где и как (выкл., вкл., под нагрузкой) мерять? Как правильно удалять белую пасту, чтобы не повредить мелочь под ней? В наличии дешёвый мультиметр и паяльник.
При нажатии на фото открываются бо́льшие изображения.
На второй фотографии большой конденсатор выпаян и лежит напротив своего штатного места.
Открывать и ремонтировать.
открыт уже. Ёмкости поменяны, диоды прозвонены,видимых повреждений нет. Может кто сталкивался с таким поведением Б.п
Высоковольтный тоже, с резистром аналогично, ноут уже с другим от HP работает. Просто незнаю куда лезть(образно)
А мелкий конденсатор на питании ШИМа меняли?
с помощью скальпелеобразного предмета и такой-то матери....
какой-нить резистор полудохлый..., например, ...всё мерить....
Большой конденсатор тоже меняли?
Большой пока не менял, у нас такие дороговато покупать для экспериментов, а одолжить негде.
