Доброе время суток! Мне в руки попал ноутбук BLISS 610i. Конфигурация: Celeron 1000/64Mb int./MB Socket 370 (PGA370)/20Gb/... Прежний хозяин сказал, что из него "дым валил". Вкл. ноутбук обнаружил сильный нагрев штекера БП, подкл. к ноуту, после запах. Ноутбук работал 5-7 мин. и сильно грелся, после чего зависал. Разобрав ноут обнаружил на плате "соплю" на разъеме питания материки (штекере) и следы жидкости, а точнее машинного масла, в том числе и в штекере питания мат. платы. "Соплю" убрал, материнку очистил от масла и столкнулся с ещё одной проблемой: когда проц. вставлен в слот - не крутятся кулеры ни на обдув CPU ни на выдув из ноута, а когда вкл. без процессора - крутятся оба кулера. Скорее всего из-за этого и виснет ноутбук - перегрев, срабатывает защита. Что это может быть? Из-за чего не стартуют кулеры, при установленном процессере? Если у кого есть идеи - пожалуйста помогите! С уважением, ZORG.
БИОС проверь
лучше заменой...
и обвязку мультика
Оч-чень странно звучит это сочетание: "машинное масло". Вот вытекший электролит, который коротил плату входного преобразователя - такое наблюдал не раз. Да и "сопля" у разъема образуется когда этот самый электролит коротит его контакты (и нагрев при этом - о-го-го !) А входной преобразователь там случайно не на TL494-й выполнен ? Для начала - выдерни входной электролит, хорошенько отмой платку, замени его... может, и остальные глюкм уйдут. Потому как очень похоже, что - ПО ПИТАНИЮ они...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Спасибо всем за ответы! Вчера еще раз решил внимательно посмотреть ма. плату - видны следы прогрева процессорного цокета. Взяв растворитель и зубную щетку я очистил от "грязи" место прогрева. Не помню на каком по счету вкл. (толи 10, толи 15) ноут завелся и выдал на внешнем экране (я подкл. монитор) что-то связанное с BIOS, записать не успел, да и прочитать толком, т.к. свет отключили... Скорее всего это "отвал" цокета на плате и его уже грели, но могут быть ещё варианты, например слетела прошивка BIOS. Флешка впаяна в мат. плату. Возможно ли как-то прошить её (BIOS я скачал с сайта производителя) ? И что еще может быть кроме этого? У кого есть идеи - пожалуйста ответьте. Заранее благодарю!
Если долго мучиться - что-нибудь получится... или поломается... или починится...
А Вы все-таки для начела проверьте мою версию... а то уж очень подозрителен этот "дым". А греть сдуру сокет или мосты... ну что ж, один ноут ИМЕННО С ТАКОЙ бедой я уже после авторизованного СЦ и оживлял вышесказанным способом.
Уважаемый Geodimetr ! Прислушался к Вашему совету. Только что поменял все конденсаторы на плате, предварительно отмыл плату. Обнаружил следы, скажем так, "жидкости" под кнопкой вкл. ноутбука и в местах крепления шлейфов. Вроде как всю плату первый раз внимательно смотрел - не видел. Ситуация после замены конденсаторов не поменялась. С утра ноут с перврго раза завелся, и я даже винду XP попытался установить - завис на введении серийника. Проц сильно греется как только вкл. ноутбук, а кулеры, бывает, заводятся иногда минут через 5 - когда проц огненный уже... К сожалению все по прежнему... Всю голову уже сломал с этим ноутом. Люди - help! Подскажите у кого ещё есть мысли...[/b]
там в этих ноутах задана начальная инициализация всяких устройств очень хитро.
при старте по идее, сначала вертуши должны чуть покрутится, система их опознает по таходатчикам и разрешит дальнейший старт. потом они будут включаться только после достижения определённой температуры, а после охлаждения снова останавливаться.
если они включаются очень поздно - то скорее всего виновата мсх ответсвенная за контроль температуры.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Ачто мешает включить кулера напрямую, без схемы управления? По крайней мере это позволит протестировать железо и не напороться на другие ниесправности, потратив кучу времени на разбор системы охлаждения т.к. вполне возможна нестабильная работа процессора после перегрева и не толькоэ то.
Ну, зачем же прямо так, вслепую... все конденсаторы !
Ясно, что если следы "некой жидкости" на разъемах и т.д. - то не конденсаторы это, а тупо залили его какой-то проводящей дрянью. Значит, мыть и сушить, мыть и сушить, мыть МНОГО и сушить ДОЛГО... особенно под теми камнями, что "на шарах" - и только после этого, уже без спешки разбираться, что могло помереть или отвалиться при таких включениях... судя по странностям с АРМ-ом (управлением температурой/питанием) под ЮМ эта дрянь так и не отмыта... хотя, отсюда не видно.
Всем привет! Решился отмыть плату. Решил снять радиатор с VIA VT8601N и увидел слегка припухший элемент прямоугольной формы: надпись с верху - 56, с низу - 0DR8 и чуть правее - нечто напоминающее цифру 9. Поискал, но описание в и-нете не нашёл, далее мои глаза наткнулись на элемент в форме цилиндра с надписью TMP и белой точкой в низу (вроде как тоже какойто "припухший"). Т.к. ремонтом не давно занимаюсь не могу даже назвать своими именами эти "элементы" (позор мне). Уважаемые ремонтники, подскажите что это за "микрухи" такие? Извиняюсь за свою не грамотность в ремонтном деле... Это как в пословице: - Смотрю в книгу - вижу фигу.
можно уизнатъ какои ето елемент по букве рядом с етои позицией, например C- емкостъ, L -индуктивностъ, F - *предохранителъ* ну итд...
p.s. если нет уверенности то всегда можно фотку выложитъ
