После грозы не могу запустить комп с этой материнкой. Нажимаю на вкл., комп вроде запускается, после 4-6 секунд выключается. Я разбрал его полностью, пытался включить (мат. плата+проц+новый БП), так же выключается через пару секунд. При включении процессор остаётся холодным, до южного моста невозможно дотронуться (очень-очень горячий), пост карта ничего не показывает (на индикаторах пост кодов только "--" и "--") кроме того, что есть напряжение -12V +12V +5V +3.3V, есть Clock, и что материнка висит в Reset'e.
Подскажите что можно сделать!
с/у Re5pectLy
Поменять силовые элементы в питании ЮМ может поможет, но скорее всего нет.
Если цепи питания процессора моста и памяти исправны.
Отпаять сетевую карту в первую очередь - скорее всего мост греется из-за неё. Не поможет - далее - звук.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Плата ASUS M2NPV-MX, сильно греются северный и южный мосты.
Северный с очень маленьким радиатором от рождения - притронуться можно только чуть-чуть.
Южный голенький - притронуться невозможно.
Материнка рабочая, но боюсь ставить в корпус и отдавать людям, вдруг сгорит. Что можно сделать?
Возможно не логично, но можно поставить радиатор побольше на СМ и установить на ЮМ. А еще лучше на СМ сделать активное охлаждение - мама дольше проживет![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
