Здравствуйте!
Собственно сабж...
Раскопал данную матернку, перепрошил БИОС (хотел на ее основе сделать файл-сервер), начал ставить систему - глючит, запустил memtest86+ ругается на битую память (эта же память на другой материнке проверятся без ошибок), причем ERR-BITS 0000000x (ВСЕГДА!!!).
Память ставил в каждый слот по отдельности и в оба сразу, пробовал разные планки - всегда результат одинаковый.
Подскажите, что ЭТО может быть...
Спасибо.
Проверьте слот, на окислы и также проверьте целостность контактов, ну и также посмотрите на мелочь вокруг слотов памяти.
Спасибо, это я уже проверял (в первую очередь...), сейчас еще раз внимательно посмотрел - никаких визуальных "подозрительностей".
Есть какие-нибудь еще предложения?
Напряжения я так понимаю тоже проверялись уже????
Проблема явно в матери... но вот куда копать....что-то я теряюсь в догадках...Может поробовать напряжения померять на самих слотах и всех остальных может что-то из электроники немного не то выдаёт...
Спасибо, что не оставили меня без внимания...
Напряжения на слоте памяти: 3.3 реально 3.55 (на контрольной материнке 3.45), 1.6 соответственно 1.74 (1.68).
Мерялось все китайским мультиметром, "котрольная" - GA-586T2 ("похожая" но без AGP) память и БП в обои случаях одни и те же, процессоры разные совершенно (на "пациенте" K6/300 на контрольном K6/166 - Vcore 2.2 и 2.9 соответственно, может тоже сказывается?).
Посоветуйте, что еще можно проверить.
Частота на контрольном пониже будет? Какая память, на какой частоте пытаетесь запустить? Конденсаторы в порядке?
Частота одинаковая 66MHz разное умножение 4,5 и 2,5 соответственно
Конденсаторы с виду в порядке...
Память SDRAM 64Mb и 128Mb PC133
А нельзя определить откуда "хвосты" из того что "ERR-BITS 0000000x"?
Напряжения на памяти не сильно завышены?
