народ выскажите мысли; видеокарта нормально работает только если побудет не под током, до этого карта работала нормально, а тут бац и всё. пол часа без электричества- пашет, перезагрузка и и всё перестаёт стартовать, сново отсаединяем ложим на полочку на пол часа, вставляем работает, причём работает без нареканий до перезагрузки. в чём может быть проблемма?на картинке показана сама плата!!!
Вложение | Размер |
11.jpg | 50.86 КБ |
То, что под радиатором, это не микросхемы, а силовые транзисторы, 6 штук, по два на фазу. Может, их снова поменять для профилактики? А дальше мысли только про отвал GPU.
А еще кондерчики проверить на ESR - не спроста же транзисторы меняли. А если 16-вольтовые потекли, то еще и БП проверить.
