Помогите с мануалом на chaintech ct-7vjl APOGEE
Безуспешно искал неделю. Гугл посылает либо в никуда, либо предлагает зарегистрироваться на паре-тройке порносайтов. Родитель материнки (читай chaintech) от детища своего открещивается - на сайте только дрова и биосы. Запрос в службу техподдержки тоже ни к чему не привел.
Поделитесь, пожалуйста, у кого завалялся ( real_nickel(долой спам)pisem.net )Или подскажите назначение джампера j30 (находится между j3 и j31, которые отвечают за частоту FSB) для которого, единственного на плате, нет подсказки на шелкографии.
Смотри тут. Я немного перефразировал твой вопрос.
chaintech.ru/Forum/showthread.php?p=1283#post1283
Спасибо.
Не дыша слежу за обеими ветками;)
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
если я понимаю то реч идёт про мат плату duron (chantech CT-7VJL) тоже являюсь владельцем сей мошьной платы и тоже померала, симптомы: крутит винтами, до биоса не доходит, камни холодные, монитор не запускает. умер чип (ITE) IT8705F после замены стабильно работала, через пол года померла снова но тут что то не то на этот раз камни греются как им положело. если в первый раз плата померла в результате замыкания не тех контактов с + контакта повера то в этот раз после выключения просто не запустилась, как отследить ОЗУ что то незнаю ( работает ли порт) оч надеюсь восстановить сей танк с камнем 2ГГц и правельно подключеной ламне "turbo led" просто душит по производительности 2-х ядерный целерон!!!
