Здравствуйте, накрылось питание видеокарты GV-N56GOC-1GI, с мосфетами и перемычками без проблем, а вот с драйвером с маркировкой AA3 не могу разобраться, и еще деталь А2 в корпусе SOT-23, в списке маркировок smd, разные варианты с А2, реально ли определить, или искать донора?
Вложение | Размер |
gv-n56goc-1gi.jpg | 402.57 КБ |
Что-то мешает поискать в гугле, задав функциональное назначение, корпус и поигравшись с маркировкой?
Отрисовать схему, понять назначение диода исходя из даташита на драйвер - тоже никак?
гугл на драйвер AA3 ничего не дал, если бы был даташит, не было бы темы
NCP5359A, например.
MMBD4148, например (отследить по разводке).
Было бы неплохо проверить низкоомные резисторы/перемычки в силовых цепях драйвера и между затвором транзистора в верхнем плече и соответствующим выводом драйвера.
P.S. При поиске документации желательно думать.
Повторяю, хотя ответ уже дан
Гугль вполне дает ответ на указанный выше запрос и AA. Учитесь искать самостоятельно.
