Здравствуйте!
Имеется HDD WD400BB-00CFC0. Винт в биосе определяется как WD400BB, то есть нормально. Шпиндель крутится все время, без остановок и залипания. Не слышно правда движение головок ((. И самое главное - когда я запускаю Disk Director Home, что-бы попытаться его отформатировать, мне он пишет, что мол диск не задействован и пытается его задействовать но ничего не выходит, горит красным и всё ((( я думаю что слетела прошивка винта. Помогите пожалуйста решить проблему!!!!
Что говорит Victoria?
А кому счас легко...
линк на скрин(сорри но в виктории ещё не разобрался ) clip2net.com/s/ZxcR
Он определяется в винде через раз(( а если определится то комп грузится мин 5 с этим винтом
когда прогоняю в виктории тэстом смарт(если винт определился
а акронис говорит, что диск не иннсциализирован и нет доступа ((
Если это возможно, то хотелось бы видеть скрин окна виктории на вкладке смарт, чтобы сориентироваться, на что же все- таки ругается накопитель...
Но на прошивку на первый взгляд не похоже.
вот линк на скрин смарт clip2net.com/s/ZxTZ . Винт определяется через раз зараза (((
Улыбнуло. А не мог бы ты сделать такой же скрин, но после нажатия кнопки гет смарт...
тк это и есть после
Проблема в служебке у него скорее всего.
Нужен софт специализированный и знания,чтобы починить.
А может это быть связано с паролем ATA ?? Если на винт вообще не пускает. На линке clip2net.com/s/ZxcR видно в графе Sucurity : On , Max, Locked. Может из-за этого?? Можете сказать пожалуйста какой именно софт и если нет особых знаний можете помочь
хочу сам научится!! Помогите пожалуйста если можете.
Дорого встанет обучение.
Придется покупать:
acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
Мдааа я думал всё таки можно будет обойтись без PC-3000 а оно фига с маком а не без PC-3000
а без неё никак нельзя ??
