Прошил МП Asus A7V600 на KT600, после перезагрузки комп. стартует но не загружается, делалось все для того что б разогнаный проц Athlon 2000+ ( разогнан до реальной частоты 2200 с питанием 1.7v, включен кеш 512 ) определялся в Bios не как 2200, а как Barton 3200.
Комп работал с такими настройками Bios достаточно долго. После того как не получилось стал просто патчить разными версиями bios pather, после просмотра CBROM filename /D выдает бред в некоторых названиях модулей ( кракозябры ). Подскажите в чем фича? Может у кого есть прошивка рабочая ? Или как можно решить эту проблему с правильным определением проца.
1) С какой прошивкой не стартует - с исходником от производителя или с пропатченной? Если первое - ClearCMOS, если второе - лог работы патчера давайте...
2) "Стал просто патчить" что? Каждый раз исходник заново или уже пропатченную прошивку? С какими ключами?..
3) Патчить с пошаговым подтверждением (/m) пробовали, или нет?..
4) А с исходником cbrom /d тоже крякозябры выдает?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не стартует с пропатченой прошивкой. Потом патчил всегда исходник производителя. Первый раз патчил без ключей патчером версии 4.12
Лог работы Bios pather
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Лог до патчера
******** 1007.004 BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
================================================================================ 0. System BIOS E6808B28h(-417757.22K)AE7977Dh(178661.88K)Єq
еґъ`»aДђеґ‹ЖOдKЯЧУВ¶г°1‡ ѕOз
Total compress code space = AE9977Dh(178789.88K)
Total compressed code size = AE7977Dh(178661.88K)
Remain compress code space = 20000h(128.00K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
Лог после патча
1. Other(4E00:0000) 00E6Eh(3.61K)00217h(0.52K)modul.tmp
2. Other(2E22:0000) 00020h(0.03K)00041h(0.06K)start.tmp
3. CPU micro code 09800h(38.00K)05525h(21.29K)cpucode.bin
4. Other(2A6A:E528) 6C310CC3h(1772611.25K)15E3385Dh(358606.09K)Э%Jщщ№М¦vnlў
Total compressed code size = 20CB2757h(537289.81K)
Remain compress code space = EA1E7026h(-358499.97K)
------------------+--------------------+--------------------+-------------------PPGA 01 06B4| PPGA 1C 06B1| PPGA 01 068A| PPGA 08 0686
SLOT1 07 0686| PPGA 14 0683| SLOT1 13 0683| PPGA 11 0681
SLOT1 0D 0681| SLOT1 0E 0673| SLOT1 10 0672| PPGA 03 0665
SLOT1 0A 0660| SLOT1 10 0653| SLOT1 2A 0652| SLOT1 40 0651
SLOT1 40 0650| SLOT1 35 0634| SLOT1 34 0633|
С пошаговым пробовал уже после неудачной прошивки и проверить уже нет где. При пошаговом дает только один запрос. а все остальное автоматом.
Просто нет программатора на микросхему 3v, придется шить на такой же матери. Хочеться знать код который получился после патча правильный или нет что б второй раз не залететь. Мать такую найти мне проблема.
Очень сложно удержаться от матерных выражений...
Сколько можно писать о том, что НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО CBROM V.2.07!!!
Что 2.07 что 2.15 одна хрень
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Использовал CBROM тот что выложен на сайте. и патчил версией 4.00 RC.F
Посмотрел сам: пропатчить Ваш БИОС не удастся, с Асусовскими Бивисами это не исключается...
Надежда одна - если вдруг только apple_rom найдет время, и решит помочь Вам решить проблему вручную...
спасибо и за это, а как свсвязаться с ним есть мыло или ася?
Делюсь секретной информацией:
Если промотать главную страницу сайта до конца и подвести мышачий курсор к концу строчки "© 2002-2004 apple_rom", то в статусной строке броузера высветится "секретный" e-mail автора патчера aka создателя aka apple_rom-a
