Добрый день всем!
помогите с ремонтом видеокарты Pallit 8800 GT
Симптомы такие: в 2D режиме карта работает вроде нормально.
При загрузке игр 3D комп вылетает в BSOD. Что там написано прочитать не успеваю. Но выдел какой-то таймер с обратным отсчетом (на синем экране смерти ) с 30 и до 0 и все комп выключается.
Есть мысли что это с питанием в самой видеокарте....
Это происходит так же при попытке включить SLI режим (без разнице на графику или на физику)
Помогите куда копать. В электронике немного разбираюсь, 6 лет Универа по спец "Электроника и микроэлектроника".
Чтобы винда не перезагружалась после ошибок нужно в меню меню дополнительных вариантов загрузки Windows выбрать пункт "Отключить автоматическую перезагрузку компьютера при отказе системы". Посмотреть код ошибки и поискать возможные решения в инете.
До того как ковырять видюху, нужно выяснить, а не в софте ли дело, как то глюки оси, драйверов и т.д. или другом железе компа, как то память, проц, материнка и т.д. Для этого нужно проверить видюшку на другом компе. Если глюки будут и там, то тогда будем думать дальше.
Спасибо что откликнулись.
То что дело в видеокарте - 100 %.
Проверял на 2-х разных системниках. Оба работали отлично с рабочими картами- один на точно такой же 8800 GT, другой на 9800 GT.
Дрова ставил заново, работали они в SLI , система оих определяла и включала SLI.
Есть подозрения (возможность) на BIOS видеокарты.
А ошибка BSOD какая?
Сегодня отключу автоматическую перезагрузку компьютера при отказе системы, и посмотрю....
Снять чип, отреболить и поставить на место. Я понимаю что нуб не сможет этого сделать, но проблема не в драйверах или пыли в системнике. Проблема в ГПУ.
, сделать с этой картой самостоятельно.
Очень сильно сомневаюсь, что ТС сможет хоть что-то, кроме духовки
После ребола как правило результат сможет порадовать хозяина карточки.
Но ведь это же 8800жт, которой цена в стоимость работы, так что висяк.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
И дело не втом что кто-то нуб или не нуб. Нет соответствующего оборудования, а покупать его нет смысла вообще.
Скорее всего это Вы не совсем понимаете то что пишите.
Я не думаю что дело в отвале чипа.
Проблема в питании. Без нагрузки карта работает отлично.
Вчера загрузил ATI Tool, во время теста началось повышение температуры чипа до 65-70 С, увеличился рев турбины, появился высокочастотный писк, по мере нагрузки писк становился сильнее.
Во время теста (через 1-2 минуты) произошел BSOD , код вылетел
0х00000116 (0Х00000 ...., 0Х00000... и т.д.)
Затем хотел еще раз протестить, но ATI Tool уже не хочет запускаться, постоянно слетает драйвер видеокарты и винда пишет что был успешно востановлен.
Загружал игру WoT, начинаешь играть - виснет, темный экран, хотя переключитья на другие приложения и снять задачу можно.
Я полазил по инету, видел похожие косяки на картах 8600, там косяк был в некачественных конденсаторах.
там дросселя не кипят случаем, а?
...ложки нет
А что значит "кипят"? Как они выглидят? Как их проверить?
эммм... Такие чёрные кубики... пошшупать пальцем. Если сильно греются, то вероятно сердечник уже свойства порастерял, да и кандёры "с подогревом" живут не долго... Осциллом можно потыкать при желании и выяснить шо там с питальником
...ложки нет
нет к сожалению осцилографа, не профи я... так любитель...максимум есть мультиметр...
Кондеры перепоять - первая мысль была. паяльной станции нет, фена нет. они поверхностного монтажа, реально ли их паяльником осилить?
