Доброго времени!
Есть БП Asus A36-F микросхема шима Enhance 16880A.
Дежурка +5в. При ее замыкании блок крутит вентилятором пол секунды и похоже уходит в защиту.
Если часто дергать на землю дежурку, то раскручивает вентиль. Напряжения в эти моменты мерил - все на месте.
Диодные сборки прозванивал, транзисторы раскачки и диоды около них тоже. Все целое.
Очень интересный случай. Помогите, плиз.
Поменяй все мелкие электролиты в высоковольтной части, если есть вздутые кондёры в низковольтной - тоже меняй. Также поменяй кондёры (обычно 220-1000мкф, 2 шт - один перед катушкой, второй - после), которые висят на +5VSB (фиолетовый провод обычно).
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
И будет тебе счастье!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Сначала промерил все емкости, а потом на всякий случай поменял. Без изменений. Пока дергаешь дежуркой напряжения есть, но если ее замкнуть, то пропадают![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Совсем даже не интересный случай. Без осциллограмм трудно что-то советовать.
Напишите, до какого уровня поднимаются выходные напряжения. Какие напряжения по переменке в это время на коллекторах раскачки. Какие сопротивления на каналах.
Да как же я посмотрю осцилограммы, если приходится с частой переодичностью дергать на землю дежурку. Там не осцилограммы а полное чепопало. Даташита на микросхему шима в инете не нашел. А так жалко бп. По +12 18А. Дайте хоть понять где копать? Может он в ошибку уходит? На плате все элементы целые. Подгоревших мест нет.
Странно, почему "полное чепопало"?
Станьте на среднюю точку трансформатора раскачки, 5v/дел 20us/дел, в момент замыкания PS-ON должна проскочить пачка острых одинаковых импульсов.
Прозвоните тестером выходы - напишите, какие сопротивления.
На сколько прыгает вольтметр при одиночном замыкании PS-ON ...
Да, что-то я тоже не нашёл datasheet на ШИМ.
ШИМ в корпусе DIP-16. 9 нога PS-ON, 11 нога PowerGood. Производитель ШИМа и блока питания: Enhance Electronics
www.enhance.com.tw
www.enhanceusa.com - представительство в США.
Темы по подобным БП:
rom.by/forum/ASUS_A-30F_neispravnost_ShIM
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=126389&highlight=1688
Также ближайшие братья: ATX-1130F ATX-1130G ATX-1130H
Может эта страничка поможет найти аналог (спасибо UAM):
remont-aud.net/ic_power/
Вот собственно и всё, что удалось найти...
9,11... Может как в WT7514?
Это мне нужно осцил к компу подключать. Я не успеваю увидеть, что там мелькает в то время, как я дежурку дрюкаю.![](/images/koloboks/blush.gif)
