Принесли в ремонт БП, пломба на месте. Дежурка на SDC606P - не работает. Питание на нее подается (определил прозвонкой цепей), но на ножках цыфровик ничего не меряет, а Ц-ешка пульсирует на постоянке до 5 В на 2, 7 и 8 выводах. Даташит нашёл без схемы включения. Конденсаторы по входу 470,0х200, силовые 13007, трансформатор 33 - но на вид как 28, ШИМ SDC2921. На выходе CV60N03, SBD20C45T, SFR12C20T и по одному конденсатору 1000,0 на выходах. Ну никак он не тянет на 350 Вт. Теперь, что бросилось в глаза : 1).БП чистенький, новенький - ни пылинки; 2).Производство - Китай, а дистрибьютор ТОВ "ЛА Грінпіс". Клиент сказал, что сын купил новенький в коробке на базаре с рук - вставил в копм, а дульки... Помогайте
Схема на 9 странице даташита.
Можете ориентироваться по схеме на SDC606, там отличие только в нумерации выводов 4, 5, 6.
А зачем изобретать велосипед и пользоваться схемой для другого контроллера, если типовая схема имеется в родном даташите? Хз, у меня гугл другой, что-ли?
sdc-semi.com/e/UploadFile/SDC606P_EN.pdf
makarog, большое спасибо за подсказку. Даташит нашел еще вчера. Гугл то он один, но в разных браузерах почему-то может быть другим. Дежурка с такой МС мне еще не попадалась, а вот ШИМ SDC2921 у меня всегда попадался капризным, полурабочим, ИМХО, любит четко подогнанные под него условия и деталюшки.
Саша
Но можно было и другим путем найти - на оф. сайте ввести в окно поиска и получить ту же ссылку.
Всем спасибо. Проблема решена. Странно, но был накоротко пробит выходной диод SB340 (на плате и на диоде никаких следов перегрева нет), после замены все работает. Теперь вот, уже после праздников, думаю спросить - может там чего с материнкой, может USB закорочены или ещё чего ...
Саша
Прошу прощения за некрофилию, но так как по запросу SDC606 "гуглится" эта тема, то обращу внимание на, то, что у SDC606 и SDC606P разная цоколевка.
Обратил внимание, что ТС пишет про SDC606P, а даташит прикреплен SDC606.
Сам заказал ШИМ не с той буквой, благо там легко переделать парой перемычек. Будьте внимательны.
Надеюсь кому-то будет полезно.
[radiokachok]
- не знаю, при чем здесь половое влечение к трупам, у меня, например, гуглится rom.by/forum/O_zamene_IMS_dezhurki_UTC7606D_v_blokah_pitaniya_AeroCool - вот там как раз и, есть таки, два даташита. А в этой теме только один даташит, в третьем посте, и как раз о SDC606P ???
Саша
Теме пять лет как бы. На некоторых форумах, это плохой тон поднимать старые темы, поэтому извинился, что здесь непонятного?
В третьем посте даташит ссылкой на SDC606P, верно.
Но в глаза бросается первым делом схема включения, которая прикреплена картинкой для SDC606, картинка эта во втором посте.
(Некорректно я описал извиняюсь. Написал про даташиты, но картинкой выложена только схема включения)
Меня собственно это и сбило с толку, что в схеме включения нет буквы Р, поэтому подумал, что буква не критична. Уже после заказа ШИМ разобрался, что есть даташит и на SDC606P, и на SDC606. Полностью идентичны по параметрам, отличаются только распиновкой IS, FB
