Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте БП ISO-PS00(400W). Диагноз предварительный-нет дежурки, схема дежурки близка к JNC,LC-B250ATX-только разнятся некоторые номиналы деталек. Построение следующее:330,0х200в, пара13007, транс 33, дежурка на 2N60C и 945, ШИМ-WT7520, на выходе 2045, 2045, 20100, - ну как бы на 400 вт не тянет. При обследовании обнаружено:перегорел предохранитель, дырка в 2N60C и отгоревшый эмиттер у 945, сильно подгоревшый текстолит под диодом на выходе дежурки, сам диод на коротком, виден нагрев трансформатора дежурки. Обвязку перепроверил-целая. Проверил без выпаивания транс дежурки: 1-0,5Ом, 2-0,4 Ом, на выходе в пределах 0,1-0,2 Ом. Отпаял спротивление 10 Ом от 13-й ноги ШИМ, заменил транзисторы дежурки и диод на выходе(все детали перепроверены на рабочем БП), вместо предохранителя подключил лампочку 40 Вт. Подключил 220 В, наверное на 1 сек. - сильный выстрел с треском, лампочка не мигнула. В результате на обрыве R4-0,84 Ом, R8-150 Ом, лопнула стекляшка ZD1, и, аналогично: дырка 2N60C и почерневший текстолит под 945(тоже вышел из строя). Теперь думаю, что виноват транс дежурки, хотя был бы он и на коротком ?! Прошу помощи, советов.
Вложение | Размер |
blok-pitaniya-iso-ps00-400vt.jpg | 17.74 КБ |
2003_2.png | 211.53 КБ |
Это все сделано. Лампа горит в полный накал. На конденсаторах по 2 вольта. Дежурки, конечно, нет.
С уважением, Денис.
На второй заход пошли - прекрасно
. С чтением у александр губа совсем плохо
rom.by/book/Istochnik_dezhurnogo_naprjazhenija_Shemy_Printsip_raboty - моя дежурка похожа на Пример 3. Только у меня TL431 отдельным элементом.
maco, так как транзисторы живые и их обвязка, скорее всего, тоже, можно грешить на обратную связь? Есть смысл ехать в магазин за TL431?
P.S. Оптопару я поменял, на всякий случай.
С уважением, Денис.
На конденсаторах дожно быть по 145...155 В (постоянного). Отчего тогда горит лампа, от какого напряжения ?
Между конденсаторами и розеткой только диодный мост.
Саша
Нда, таки DenGHz придется рассказывать печальную историю в очередной раз
. Может когда-нибудь до александр губа дойдет суть
maco, я уже наизусть выучил принцип работы данной схемы дежурки. процентов на 70 я ее понял
. к сожалению, к решению это меня не продвинуло. помогайте, пожалуйста! ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. А что такое "ООС"?
С уважением, Денис.
А может истина где-то близко?
В моем случае, лампа в 40W не давала стабильного запуска источника дежурного напряжения. Лампа в 60W решила проблему.
С уважением, Денис.
