Помогите с ремонтом Corsair CMPSU-750TX. Схему найти не могу.
Симптомы под нагрузкой в 3D тестах вырубается видюшка, соответственно надпись на мониторе нет сигнала.
Со старой картой NV 7600 GT подобного не наблюдается. запас прочности у БП неплохой но Радеон 5770 не тянет. Вскрытие и осмотр не показало видимых неисправностей. Пухлых кондеров нет.
Помогайте други
А ты уверен, что это из-за блока питания??
Это скорее всего проблемма с видеокартой, может с мамкой...
Ты сначала попробуй этот комп с другим блоком питания или свою видеокарту в другом компьютере, а потом будем продолжать разговор.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Абсолютно уверен в исправности мамы и видюшки. Сейчас все тоже железо работает на старом FSP 500W, без каких либо проблем!!!
Какие напряжения она выдает? В режиме простоя, при 3D?
Значит так схема блока построена на компонентах:
GBJ1506
20N60C3
CM6800G
STPS 40L45 CW
STPS 6045 CW
Есть ли похожие схемы?
Лежит в схемах и тебя ждёт (спасибо UAM):
rom.by/files/CM6800.zip
Там на 16 и 17 страницах лежит схема БП.
Наконец то дошли руки и до Corsair CMPSU-750TX.
Наблюдаю вот такую картину.
Напряжение на всех линиях проседает в среднем около 0.5V
3.3v 2.9-3v
5v 4.3-4.5v
12v 11.4v
При малых нагрузках он еще где то как то, то при увеличении нагрузки совсем все печально.
Вот статейка hardwaresecrets.com/printpage/Corsair-TX750W-Power-Supply-Review/505 про тест блока где его нагрузили аж 900W с лишним при этом температура его было 52-54 градуса.
Вздутых емкостей при осмотре не выявил, внешне горелых элементов тоже нет.
С чего начать
Вздутый конденсатор - это уже когда совсем на вынос.
Их не на глаз проверять надо, а приборами (устройствами, пробниками, мултиметрами и пр.)
Если ничего такого нет, и есть возможность приобрести новые "правильные" конденсаторы - то менять. В том числе и высоковольтные. Поищите тему о замене электролитических конденсаторов, там указано какие брать, а какие не брать.
Еще надо обратить внимание на дроссели намотанные на тороидальных сердечниках. Не потемнели ли от прегрева.
Возможно уплыла частота ШИМ CM6800 попробую поиграться с емкостью.
Проблема решена источник дежурного питания высох электролит С 2200 мкф(105 С) 10В был заменен на 2200 мкф(85 С) 16В.
Так как под рукой не было нужного кон. поставил этот похоже дежурка неслабо греется у блоков с похожей схемотехникой.
Завтра заеду в магазин куплю 2200 16В (105С) нашел отличные мацушита ( панасоник )
3.3- 3.41
5- 5.12
12- 12.23
по моему все в норме
Огромное спасибо всем кто помогал.
rom.by отличный кладезь знаний, яркий пример коллективного разума.
