Замерил мультиметром напряжения:
PS-ON - 4.4В
PWR_OK - 4.7В
замыканием PS_ON и земли БП заводится, только, если его отключить от материнской платы.
В наличии есть такой же исправный БП. Могу выложить фоты с замерами напряжений на одном и втором.
Подскажите где искать неисправность? (с виду конденсаторы целы, затемнений на плате нет)
заранее благодарен....
Гораздо интереснее напряжения по каналам +3.3, +5, +12 и -12 в момент включения под нагрузкой в 10%,25 и 50% от расчётной.
И поменяйте в источнике дежурного питания ВСЕ электролитические конденсаторы.
Вот замеры без нагрузки:
![](http://bumaga-s.ru/bushop/napruga.png)
а что можно использовать в качестве нагрузки для проверки 10%-50% от расчетной?
Автомобильные лампы или нихром в банке с водой.
Возможно, возникает перекос между каналами 5 и 12 вольт. ДГС не потемневший? Конденсаторы лучше поменять - иногда они вниз вспухают, выдавливая уплотнительную резинку, тем более что это и не так дорого.
Уточним - блок автономно работает, не уходит в защиту?
Внутри ДГС внизу видно немного черноты, значит неисправен он?
Автономно блок работает(проверял минуты 3)
Начните с дежурки. Какое напряжение на фиолетовом проводе относительно черного? Нагрузка в 5Ом примерно найдется? мощный резистор например?
Поставил на дежурку 4Ом, результаты:
- на всех выходах напряжение 0.60 и понемногу поднимается;
- вентилятор блока питания не крутится.
входе более тщательного осмотра нашел 1 вздувшийся конденсатор и внутри ДГС что-то черное, фото ниже
![](http://bumaga-s.ru/bushop/1.jpg)
![](http://bumaga-s.ru/bushop/2.jpg)
завтра схожу в магазин, заменю, посмотрю что будет дальше
Эта пара конденсаторов в дежурке - болезнь FSP. Меняйте оба на 1000х16 LowESR и шунтируйте керамикой.
С дросселем ничего страшного.
