Помогите с ремонтом GEMBIRD 400 Вт
Всем доброго времени суток! Принесли в ремонт Gembird 400W-не включается. Построен:по входу470,0х200, Е13009, дежурка на С3150 и С8050, ШИМ-АТ2005В, на выходе 12в-20100, на 3,3 и 5 - 3045. Обнаружено-нет дежурки-взорвались С3150 и С8050, вышли со строя пару елементов обвязки, в т. ч. оптрон. Предохранитель цел. Схема-http://www.rom.by/forum/Greetsja_tranzistor_dezhurki?page=1. Схема БП близка к прикреплённой схемке. Сперва восстановил все неисправные детали дежурки, отключил R=10 ом,-по питанию ШИМ. Запустил с лампой 40 Вт и получил около 12 В на выходе "дежурки", поменял оптрон=получил 5,18 В. ДОВОЛЕН, КАК СЛОН. Подключил питание ШИМ и нифига. Поменял все мелкие конденсаторы вокруг ШИМки-нифига. Выпаял ШИМ, поставил панельку, выпаял ШИМ с трупа-нифига. Пробовал нагружать и на материнку. Нашел описание electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/AT2005B.pdf, там есть ГЕМБИРД 500Вт=по сопротивлениях-где-то пляшет, по напряжениях на 90и10 ногах, только при включеном блоке без запуска,- по 1,54 В, что существенно ниже описаного в статейке. Вынул ШИМ из панельки-та же картина по 9 и 10 ногах=1,54В. Перепроверил транзисторы раскачки с выпаиванием-исправны. Другая ШИМ с трупа-аналогично, и, кроме того, на 6 ноге вместо 0,8В-3,3В. В общем лажа. Помогите советом. Склоняюсь к неисправной ШИМ, осцила нет.
at2005_350w_shenzhon_0.png319.44 КБ
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Может трансформатору дежурки "досталось" чутка? Они, по моей статистике, не слишком-то часто выживают после взорванных C5027, а еще плюс, по ходу, бахнуло там добре, если аж оптопара потухла. Заменой если только трансформатор проверить
Аватар пользователя zaiganpc
Давеча ремонтировал такой же. Сама дежурка +5,05В и все тихо. Зеленый на масу заводится, напряжения в норме. Подключаю мать+проц+оперативка+видео включаю и этот звук :(
Помогла замена двух 10мкфх50В.
(Проверка показала что емкость в норме у обоих а вот с ESR: у одного 4ом у другого 90ом)
И UAM Вам уже писал
Нагрузите дежурку, если звук исчезнет, то все нормально. Если нет, кондеры в базах ключей.
PS Пора осциллограф завести.
Добрый день. Извините если что не так. Пишу первый раз. БП gembird CCC-PSU7X AT2005B, в дежурке разорвало Q1 и Q2 помогите разпознать. Извените за качесто фото. Большое спосибо.
это элементы не дежурки, а силовой части БП. Изначально могли стоять D209, лучше поставить транзисторы 13009, в таком же корпусе, или в меньшем, в таком как соседний, уцелевший (это и есть транзистор дежурки).
И + обязательно, в этом блоке погорели элементы обвязки этих транзисторов - резисторы по 1 Ом, по 2,7 КОм, возможно мелкие диоды 4148 и также транзисторы C945. Если брать 13009 в таком же корпусе, то ничего не придется мудрить с из креплением, но они чутка дороже
Огромное спасибо. Буду искать.
Аватар пользователя александр губа
Согласен с доктором-натуралом. Но дам совет-перепроверьте дежурку, сопротивление обмоток трансформатора дежурки-если он целый, то есть смысл реанимировать, а если нет-разбирайте на запчасти или оставьте донором, или может кто так купит. Кроме всего прочего если так "выстрелили" транзисторы, то неизвестно, что с диодным мостом, обязательно надо менять конденсаторы в базовых цепях, а также гарантировано вышел из строя, как минимум, один транзистор раскачки.
Саша
Аватар пользователя sohatyj
недавно такой ремонтировал: был неисправен ключ 13009, заменил на D209 оба ключа, блок заработал.
