Диагноз при поступлении: Старт и выключение
При вскрытии обнаружено: c13 1000 10v; c 27 2200 16v; c23 1000 10v; вздутые
Заменил аналогами в результате блок стартует без нагрузки, при нагрузке уходит в защиту
Напряжения на выходе + 12v = 13v; +5=4.96; +3.3 = 3.33; Дежурка 4.90
Кто встречался с такой проблемой милости просим к обсуждению
Откуда копать начинать если + 12v = 13v?
Не зная состава блока трудно что либо сказать кроме - смотреть канал +5V. Хоть схему из rom.by/forum/Shemy_BP похожую укажите.
ДГС не почернел ?
Да почернел видно как кипел лак...
rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar
Я дежурку сразу проверяю нагружая лампочкой (12в *0,3а)Чтобы напряжение не плавало. Качественная работа дежурки залог качественного питания шима.
Какой у вас кстати шим ?
Повышеное напряжение канала 12 вольт может быть следствием разных причин.
Шим 7514
Если не секрет с какого блока может подойти клятый дгс?
С любого, где 4 обмотки.
Я эти блоки в ремонт не беру - клиентов жалко.
Спасибо за консультацию! Завтра попробую заменить его с трупика, о результатах отпишусь!!![](/images/koloboks/big_boss.gif)
