Заказывал в китае через ebay. Проработали около двух месяцев и случилось следующее: ВИДЕО
В наличии большое желание вернуть устройство в работоспособное состояние (привык я к ним).
Фото платы1:
Фото платы2:
Симптомы неисправности: если полежат без питания какое-то время, то первые несколько секунд работают нормально. А потом начинается...
Из того, что проверил: БП - живой (при работе от батареек - та же фигня), диоды, резисторы и электролит - тоже. Есть подозрение на "дохлость" элемента Q8 (SOT-23 с маркировкой "S1"). Что это может быть? Часть ссылок говорит, что это варикап BBY31 (?!), другая - Полевой транзистор с P-каналом. Кому верить и как убедиться?
ЗЫ. В наличии только простенький тестер, паяльник и прямые (вроде как) руки.
а на позиции R27 шо торчало?
...да, и пайки надо бы проверить, а то у "производителя" с этим совсем хреново... ну и конопушки за одно посмотрите, мож залипли или грязюка по этим линиям
...ложки нет
К позиции R27, если мне память не изменяет, подключается термодатчик. Самые, на глаз, "стремные" места прозвонил. Кнопки проверял.
По S1 никто не подскажет? Да и с Y1 и Y2 тоже неясности. Я с такими маркировками ранее не сталкивался.
С уважением, Денис.
А кондер то какой-то подпухший... По поводу Q8, это транзистор, вот этот, например: hz-dz.net/UploadFiles/20095279549680.pdf
Знание является наградой за действие!
конденсатор не подпухший - это изоляционная пленка такая.. его я первым делом заменил на новый. проверил - то же самое. вернул старый.
т.е. Q8 можно, для проверки, заменить на, скажем, КТ816Г, или LA733P?
С уважением, Денис.
Заменить лучше на такой-же или аналоговый, или по характеристикам что-нибудь похожее ищите.
Один из аналогов SS8550 - КТ6115Б.
Вобщем, заменил я его (S1), для проверки, на LA733P (SS8550 и КТ6115Б у себя не нашел). Часы стали работать до "спецэффектов" дольше.. До пары минут доходило.. Но, потом опять..
С уважением, Денис.
