Помогите с ремонтом оперативки!
Есть такой модуль оперативки Samsung 4 GB DDR3 1333 MHz (M378B5273CH0-CH9). Как видно там серьезное окисление,и сбиты детали один конденсатор(если не ошибся) и два резистора какие у них номиналы? И вопрос по поводу удаления окиси,как ее можно удалить и чем? Там и под чипами памяти окислилось,видел в продаже спрей для очистки контактов Kontakt 60 он мне поможет,или надо будет чипы выпаивать и чистить?
20141214_111656.jpg62.57 КБ
Сначала мыть горячей водой с фери, потом сушить.
После этого уже думать, как восстанавливать и надо ли будет снимать и перекатывать память.
Планки точно такой нет под руками. Высчитывать номера контактов, на которых сидят указанные детали. Оттуда и плясать.
Окись под чипом не смою по любому,допустим найду детали,запаяю....можно потом пробовать включать? Окись не закоротит контакты под чипом?
Ксли не смоете, то поднимать чипы, залуживать и ставить назад. Никаких окислов не должно быть. Или не понятно, что окислы просто так не появляются, в этих местах медь стравливается, и это тоже надо восстанавливать.
