Привет всем! Имеется старенький АТ блок питания на TL494 и LM339. Из маркировок есть только надпись HY-420B и "825 rev 2. Планируется для переделки в блок питания 12В. При включении - сначала работает, затем через некоторое время появляется легенький треск-жужжание и все напряжения пропадают. Если его отключить и подождать некоторое время - включается снова нормально, а через минут 5 - опять жужжание и т.д. Помогите найти неисправность!!!
В который раз проверил - со 2-й ноги DBL339 (выход компаратора) через резистор попадаем на 4-ю ногу DBL494. А на 5-ю ногу 339 (вход этого-же компаратора) как раз и заходят отрицательные напряжения. Поскольку отрицательные напряжению получаются с тех же обмоток, что и сильноточные , которые в порядке, значит неисправны выпрямляющие диоды (потому что больше НЕЧЕМУ). Прозвонил - вроде в порядке. Завтра выпаяю, заменю на что-нибудь подходящее...
Долго ползал по просторам Нета-ничего нет такого, как Вы описываете. Нашел несколько схем (1-АТ, 2-АТХ), где с выхода компаратора (2 нога) идёт диод на запуск и токовую защиту 494 (4 нога). Кстати, сообщите номинал этого Вашого сопротивления
Саша
Номинал резистора - 3.9кОм. Выкладываю фото![](http://i.piccy.info/i9/f204aefcacf8471467bd1b22a72611d2/1416216492/128348/827457/foto1_800.jpg)
![](http://i.piccy.info/a3/2014-11-17-09-28/i9-7296021/755x566-r/i.gif)
Видел где-то такую схему. Сейчас на работе, буду дома через 5-6 часов и сброшу схемку
Саша
Спасибо, буду ждать. Но все таки виной-то не микросхема, а неправильные выходные отрицательные напряжения!!! Как так может быть - берутся они с тех же обмоток, что и положительные. Диоды - в порядке... вроде. Что это может значить?
Может так влиять ДГС?
Воспряньте. Нельзя буквально воспринимать, да пусть любят это гуси-- Вам до этого что ??
ДГС - точно может влиять, и очень серьезно.
Как говорил Карлсон: только спокоствие. UAM Вам поможет!
Схема очень тонкая , и Гуру должны подключиться
Саша
Да, похоже, хотя в моем БП всего 2 маломощных транзистора, а здесь 4, но зато почти! Так что, попробовать поменять ДГС?
Ну пока вопрос переделки отставлен... Заменил четыре диода на отрицательных напряжениях (вместо FR103 - FR207) и ДГС с другого блока - результат тотже: -8 и -3 вольта.![](/images/koloboks/dash2.gif)
Какие могут быть еще варианты неисправностей?
