Проблема моего саба в то что при проигрывании на маленькой громкости в колонках слышны хрипы, и это сильно раздражает!!(((
Попробовал подключать и к телевизору и к DVD симптомы те же. Отключил все колонки и проверил одной колонкой все выходы, работают без хрипов. В общем оказалось что когда подключаешь фронтальные колонки начинается хрип в тыловых и центральной колонках, когда фронтальные отключаешь все нормально.
Еще одна проблем ка в нем со звуком. Общий звук работает нормально а вот отдельный (Тыловой, Фронтальный, центральный, сабвуфер) не до конца убирается громкость на всех выходах!!!((
Схему именно на эту модель не нашел, но нашел похожую у них отличие то ко в УНЗЧ. мой собран на lm1875 а на схеме TDA2030!
Помогите чем сможете за ранее благодарен!!!!!!!
Вложение | Размер |
lm1875.jpg | 37.85 КБ |
001.jpg | 55.4 КБ |
002.jpg | 86.71 КБ |
003.jpg | 70.12 КБ |
cce52f51d92a77a407ca0e637e4272b5.rar | 377.02 КБ |
Дай ссылки на оригиналы изображений, пожалуйста
Надо промерить напряжение питания, не просаживается ли, проверить пайки по разводке питания.
Надо проверить разделительные кандёры на фронтах, мож постоянка проходит в нагрузку...
Тут осцилл вот как раз пригодился бы...
...ложки нет
Схемы практически идентичны разница только в УНЧ!!!!
Еще что не мало важно громкость до конца не убирается.
Вот осцилла как раз и нет!!!!
На чем реализованна регулировка? Микросхемы или резисторы переменные . У тебя тут схема усилителя. Проверь сначала все как предложил Bishop. Опер.ус. JRC4558 как совет если уж будешь делать поменяй на 4560 хотя бред он на саб стоит. Скорее всего у тебя правда гдето кондерчик подсох. А если регулировка на микрухах то как факт можно считать в какой то проблема, но мало вероятно судя по описанию проблемы у тебя под нагрузкой всех колонок не хватеает напряжения. А вот почему не убавляется до конца наводит на мысли. . Проверь на кандерах по питанию на больших сколько напряжение (есть ли вздутие заодно) ? во время покоя и под нагрузкой. Но всеже лучше видеть схему оригинал.
Схему оригинала найти не смог. Регулировка на микрухах!!! Спасибо за помощь, как только проверю сразу отпишусь!!!!
прошу прощения не тот файл сбросил!!!!
С напряжением все нормально ни каких изменений, хоть с нагрузкой, хоть без. Но тут еще такая вещь, когда уменьшаю громкость на фронтальных колонках хрипы становятся тише, ну и естественно когда громкость добавляешь становятся и хрипы больше!! Но хрипы слышны только в тыловых колонках!!!! Когда отключаешь фронт и цент, то все нормально ни каких хрипов в тыловых колонках не слышно. в случае когда либо центр либо фронт подключен начинаются хрипы. В общем проблемы с тыловыми колонками!!!! Правда если долгое время слушать на приличной громкость хрипы становятся меньше!! Динамики на всех колонка исправны!!
