На данной карточке есть питание на процессоре 0,87в и памяти 1,54в, компьютер зависает при установке её в первей слот и стабильно работает во втором слоте. при максимальной нагрузке на GPU и автоматической регулировке оборотов куллера компьютер отрубается.
Вложение | Размер |
279996503.jpg | 53.26 КБ |
Сопротивление порядка нескольких ом. А напряжение на нем какое? без охлады вообще-то должен сильно проц греться.
Проц нагревается медленно можно не волнуяссь продержать включенной минуты 3.
Да и вот хотел спросить у меня есть ещё GTX470 320bit при пуске компа появляется начальная картинка а дальше ничего комп пищит про отсутствие видеокарты, есть у кого какие мысли?
Так точно быть не должно, варианта два: 1. нет напряжения или заниженное напряжение гпу. 2. дохлый кварц (где-то читал здесь же на форуме о таком, сам ни разу не сталкивался).
Что просил замерить напишите или нет?
По поводу 470 аналогично. Замерить напряжение питания ГПУ и памяти после отключения изображения. Если они будут в норме можно будет дальше советовать что-то.
Доброго времени суток уважаемым форумчанам )))).
Моя GTX 470 вдруг решила запуститься но к моему огорчению работает не стабильно, но вот загадка в материнке два слота под видео в первом шансы на удачную загрузку в обычном режиме практически 0% в безопасном гдето 60-80% иногда при включении компа не выводит картинку. При установке во второй слот , всегда выводит картинку а сбои происходят только при максимальной нагрузке иногда и при тестировании GPU в ОСТЕ директ икс 9 сразу в директ икс 11 при максимальной нагрузке. У кого какие мысли?
Прикладываю фото на нем обведены контакты я так понимаю на них должно выводиться напряжение проца и памяти или я ошибаюсь на данный момент на видео карте все по нулям, просто есть GTX 560 там можно померить напругу проца и памяти.
Ошибаетесь. На этой карточке напряжение нужно замерять с лицевой стороны. Для этого нужно запускать карточку без СО на пару секунд для замеров.
Думать даже не пробовали
Я предложил вариант.
Вам не понравился? Предложите лучше.
Так так и где это там мерять??? С лицевой стороны-то....
Отменяем лицевую сторону.
Ночью было лень думать. Утром после чашечки кофе думается лучше. Бум исправляться.
На фото указал точки замеров. Замерять напряжения знаете как? На всякий случай: мультиметр установить в режим замера постоянного напряжения, шкала 20В, черный щуп вставляете в дырку молекса, куда подходят черные провода, красным касаетесь указанных точек, снимаете показания мультиметра.
