Собственно есть сабж, уже не первый, предыдущую продал, так как так и не смог с ней совладать.
...И снова Palit gt240, должен сразу оговорится, о том, что вся серия gt очень плохого качества я знаю, но малая цена и хорошие заявленные возможности всё таки соблазнили и я решил взять себе сей девайс на ремонт.
Проблема: Пожалуй начну с главного - при установке в систему карта включается на пару секунд, а после выключается... Как объяснил мне предыдущий хозяин - "она перегревается", но дело в том, что при холодном старет видеокарта доходит аж до загрузочного экрана windows, а после нескольких ресетов её хватает на 2 секунды, их чего я сделал вывод, что дело совсем не в охлаждении. Опять таки возвращаясь немного назад - эксперименты с мощным охлаждением дали только возможность загрузится до загрузочного экрана из чего сделал вывод, что если видик и перегревается, то разброс температур должен составлять 15-20 грудусов и не более, так как при чуть большем нагреве она уже вырубается.
Определение проблемы: определить её так и не удалось, при холодном старте работает секунд восемь, при этом то ли какой то элемент перегревается, то ли проблема и вовсе где то на уровне паливиков и кондёров.
Смысл ремонта: если видеокарта вообще грузится, т.е. работает (показывает изображение) аж 8 секунд, значит у неё не отвал GPU, ну и не одна из известных проблем...
Так же стоит отметить полное отсутствие артефактов.
Что было сделано: карта была прогрета, так как думал, что проблема в GPU или памяти - не помогло.
Включал с другой видео картой, а точнее с gtx260 - после чего та выла три раза куллером и не выдавало видеосигнала вообще, позже удалось таки заставить её загрузится но только до экрана приветствия, дальше изображение пропадало.
В итоге: поломка очень странная, за всю свою практику по ремонту железа вообще такого никогда не встречал, очень бы хотелось узнать мнения знающих людей, что с ней можно сделать, может нужно прошить или ещё чего?
Сделайте фото карточки, или найдите в инете и киньте ссылку, несколько раз попадались карты с подобным дефектом, но совладать смог только с картами одного определённого дизайна.
Aleksey_56
Название полное: NE5t2400HD51-1083f
Первое фото в поисковике + карта дизайна gts450 с "повырезанным" pci-e.
В принципе всё равно - советуйте, так она лежит безтолку, попробую всё по очереди.
Посмотрите, что творится на 3 ноге (RT/EN) шима в момент запуска и отключения.
PS. Если конечно на ту карту думаю, с шимом в питании ГП uP6210
Aleksey_56
Имеется данный объект, только он называется у меня
| DQ=CK |
| 62C |
По виду это оно, с ногами по виду всё в порядке, что мерить? как мерить?
Его нужно прошивать или менять?
Всё же фото не помешало бы, с обеих сторон платы, ни разу не встречал GT240 с дизайном платы как у GTS450.
Что вы имеете ввиду под "корпус обозначить"?
Aleksey_56
Лучше качества пока не будет.
Маркировку шима правильно прочитали?
