Есть 3 видюшки...
1.Вертикальные белые мигающие полосы по всему экрану...
По форуму посмотрел,в основном пишут что дефект памяти.
Напряжения все в норме,БИОС прошивал.Прогревал памать китайским феном при 350 градусов,естественно сколько на самом деле там было неизвестно...Прогревал в среднем около минуты,без флюса(кончился,а купит не было времени).Не помогло всё равно....
А собственно вопрос,можно ли заместо флюса использовать паяльную пасту?Использую безотмывочный флюс Mini-Fluxer в виде маркера,но от него потом остаются белый налёт.Если его заливать под ГПУ,или на памать,и прожаривать,то потом карту не будет глючить из-за этого налёта? Могут ли такие глюки быть из-за плохого контакта ГПУ?
2.MSI GF4440SE не включается,но комп грузится дальше.
с PCI видюшкой одна из них дошла до загрузки операционки,и комп повис.Вторая с PCI повисла ещё в при загрузке биоса.
Очень силньо греется ISL6529CB...При поледнем включении эта микруха с треском сгорела...
А поможет ли её замена,не сгорит ли опять.И на что её можно заменить более распространёное?
1- без флюса плохо пропаивать, только прогрев и ухудшение контакта, флюс, он же окислы должен снимать (
вроде так ...)
2- если обвязка микрухи сделана по дефолту как в даташите, то как мин. 1 полевик по выходу у тебя битый или "сквозит", естесно микруха греется.
Ну и кондёр в фильтре если коротит по выходу микрухи(электролит) тож будет КЗ ...
Скажи плиз, какие там у тебя полевики, маркировка и поз. обозначение?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Я прогревал с паяльной пастой....
В обвязке стоит IRF7313 и 3055L
Менял оба,не помогло...
Одна карта скончалась....Сгорел с треском 7313...кусок текстолита аж сгорел..
Эллектролит тоже целый...
Появилась ещё одна Фх5200ююююс дырой в такой-же микрухе....
За 1 минуту ИМХО можно убить микрухи....(флюс есть хорошо)
Менял на что? Если ставил точно такие же, то толку нет, о 3055 на этом сайте поэмы спели :?
. Далее, IRF7313 : HEXFET POWER MOSFET (в корпусе 2 полевика 30В 5А, совершенно обособленных), а не микруха. Если очень сильно выгорает текстолит - я карту в разборку или для экспериментов (пытаться угадать где были дорожки, ... я не волшебник
. Если у полевиков утечка, то и ISL6529CB будет нагружен более чем надо. Вот тебе его и нагрев. Дальше смотри сам.
И тут, проанализировал, вот смотри:
ISL6529CB - Dual Regulator–Synchronous Rectified
Buck PWM and Linear Power Controller, у него по выходу (UGate, LGate - выводы 1, 14 корпус SOIC) при типовой схеме включения стоят 2 полевика, похоже в мостовой схеме, это как раз может быть твоя сгоревшая IRF7313 (ибо в хороший мост 2 одинаковых полевика с одинаковыми параметрами) в самый раз
