Подскажите пожалуйста ламеру. Есть мать P2B, поставил PIII-533 Slot1 и она отказалась заводиться, не пищит и кулер у проца не вертиться.
Эксперементировал с новыми биосами 1011,1012 пропатченными и обычными. Ничего не вышло. Скажите, что можно сделать???? Спасибо.
Плата видимо ранней ревизии, не понимает напряжения ниже 1.8V при установку процессоров, с куперовским ядром просто не заводитсяю Выход - принудительно выставить 1.8V
Спасибо за совет, но как это сделать???
Найди на плате ШИМ-контроллер, качай на него мануал, почитай, там должна быть распиновка его Vid'ов.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
a eto uje ebalovo
Den-S Я в затруднении - не знаю в какую тему отвечать, чтобы Вы прочитали. Для чего одну тему по двум топикам размазывать?
Karlo
При таких взглядах на это дело Вам лучше не сюда, а в какой-нибудь пафосный компьютерноый салон ходить. Там Вам и компьютер подберут и OC поставят и даже в Q3 за Вас поиграют...
