Помогите пожайлуста!! У меня такая проблема, при перезагрузке(точнее уже самой загрузке) ПК(после работы за компом, мне иногда требуеться перезагрузить его) мне выдаеться сообщение об ошибке БИОСА: BIOS ERROR PLEASE INSERT SYSTEM DISK A, но когда я вставляю системный диск грузиться какая-то страница и все, требуеться перезагрузка, при перезагрузке ошибка повторяется. При первом включении ПК грузиться нормально, а при перезагрузке выдает ошибку, описанную выше, помогает только выдергивание вилки из сети, через некоторое время(минут 20) после того как он постоял обесточенным все-таки удается запустить Windows, но не раньше чем примерно 20 минут, иначе та же ошибка. Батарейку на материнке менял, не помогает.
Заранее спасибо за помощь!!
Срабатывает аварийное восстановление биоса.
Причины, так, навскидку:
1) Битая оперативная память
2) Кривой блок питания (либо маломощный, работающий с большой перегрузкой)
3) Может сама флэшка биоса подыхает, хотя вряд ли...
Проверяй
Решения, соответственно:
1) Менять память
2) Менять БП
3) Попробовать перешить биос, если не поможет - менять микрушку
PS Доп.задание: прочитать SmartQuestions из раздела FAQ форума (самый первый, если что
) и статью "Искусство перешивки БИОС" с www.rom.by
Что-то ищем? Google в помощь
убрать разгон, проверить температуры, поменять память
