Помогите узнать распиновку ноутбучного bluetooth
Можно ли вообще подключить ноутбучный блютуз к PC? Если можно, то как? На плате блютуза есть 4-ре пина, это можно как-нибудь к usb подключить. Где-то слыхал, что питание к нему нужно поменьще подавать. Где-то 3.3 вольта. Я прав? За одним и распиновку этих 4-х пинов не помешало бы узнать. Вот фото блютуза:
s017.radikal.ru/i434/1306/65/b112faeb2e42.jpg
s60.radikal.ru/i170/1306/d0/7bcf0591f1da.jpg
pixs.ru/showimage/btz560JPG_7017257_8138925.jpg
Дальше сами вызвоните. А еще лучше - вернуть модуль на родину. Ноутбуки, где он стоял, еще ходовые, а USB BT брелки стоят копейки, чтоб заморачиваться с преобразователями питания.
На родину не получится вернуть. Матка сдохла. Воду пролили, все, кирдык. PU2 - дырка образовалась. Поменял PU2 и все равно не включается. Конденсаторы мычат. И таки забросил её. Lenovo Z560. А за схемку спасибо. Буду пробовать. Я так, ради интереса, получится ли ноутбучный блютуз подрубить к PC.
Получится. Только питание снизить с 5в до 3,3в. Сами линии данных просто в мост идут, как и с 5в USB устройств. Можно 1117 - 3,3 пристроить, или вообще пару кремниевых диодиков (1n4148) попробовать поставить по плюсу питания.
