Доброго времени суток - ув. Спецы подскажите откуда начать проверку. Компьютер был выключен стандартно. При последующем включении ничего не произошло. Т.е. м. плата в дежурном режиме (светодиод на плате горит) но она не запускается. Лежит на столе м.плата+процессор+Бп, запустить пытаюсь с замыкания контактов Pwrsw на материнской плате. Напряжение на pwrsw 2.96V, reset 3.36V. Южный и северный мосты холодные. Микросхемы (VIA Fire IIM VT6307 и Marvell Yukon 88e8001 немного теплые). Подскажите что еще измерить - очень жаль терять такую материнку.
Измерить напряжения на материнке(те что в деурном, это пара интегральных стабилизаторов или один, я просто эту мать не держал в руках)
Без косички заводится???
Как чувствует себя сетевой чип???
Проверьте USB на КЗ на всякий случай, а также сопротивление всех пинов раъёма ATX относительно земли.
Какой БП???
Название БП приведите и с его проверки начните?
БП пробовал несколько 350-400W(заведомо исправные), Без косички (я так понял - доп питание для процессора 12V) тоже не заводится. Сетевой чип (Marvell Yukon 88e8001) чуть теплый. По сопротивлениям на стабилизаторах, пины разъема ATX и USB замеряю и постараюсь выложить вместе с фото м.платы.
Важно знать при котором плата умерла, потому как он может быть повинен в смерти.
Тот БП при котором умерла плата - щас работает в связке с другой М.платой. Проверил USB на КЗ - все нормально. Не знаю должны ли показывать что нибудь в дежурном режиме всем известные Q11 и Q88 - но у меня в дежурном режиме показывают 0 на всех контактах.
Ну и когда это будет? Напряжения на затворах в дежурке не интересуют.
Фото можно было прямо тут выложить.
End81
Принудительно включите.
Были несколько таких плат 2 вылечены отжигом мостов остальные заменой apm2014n петателями памяти,юга и севера!
Извиняюсь, сразу не заметил что тут можно прикрепить фото. Принудительно включить - поясните - замкнуть контакты pwrsw и замерять напряжения снова?
