Убил в результате, похоже не удачной, прошивки плату Gigabyte GA-8S648.
В комплекте с другой матерью шла интересная колодка со встроенной микросхемой того же корпуса, что и на убитой маме, называется Top-Hat Flash.
Есть ещё одна рабочая мать Gigabyte GA-8IE2004P. Решил эту колодку вставить в 2004P и попробовать прошить AWDFlashом биос от убитой GA-8S648, но award ругается на размер и не прошивает.
Достал Uniflash, загрузил, посмотрел тип флэшки, которая стоит в 8IE2004P - SST 49LF002(A)/3.3V (Firmware Hub) sectored: 64x4k (256K). По всей видимости на убитой GA-8S648, размер такой же.
Вставил Top-Hat и опять загрузил UniFlash, тип флэшки стал - PMC Pm49FL004/3.3V (LPC/FHW) sectored: 128x4k (512K).
Попробовал прошить вставленный Top-Hat в GA-8IE2004P через Uniflash прошивку от убитой GA-8S648, но Uniflash тоже ругается на размер и не прошивает.
Вопрос: как-нибудь можно прошить Top-Hat прошивкой от убитой 8S648 (или хотя бы bootblock), имея на руках рабочую GA-8IE2004P?
Или какую методику можно использовать имея все эти средства, не прибегая к отпайке и использованию программатора?
Нескромный вопрос - вы маркировку флешки на GA-8S648 не хотите ли поглядеть?
Нет, нужно иметь рабочую плату с параллельным интерфейсом флэши.
Жаль...
Посмотрел Winbond W49F002UP12B.
Созрел другой вопрос: посмотрел даташиты, микросхема биоса от мёртвой 8s684 и от живой 2004P по объёму одинаковы, но похоже есть разница в питании. Дык вот опять вопрос
Флешка с параллельным интерфейсом не эквивалентна флешке с интерфейсом FWH.
Хм... а в даташите 49LF002(A) отмечено следующее:
"Two Operational Modes – Firmware Hub Interface (FWH) Mode for
in-system operation – Parallel Programming (PP) Mode for fast
production programming"
Это не означает, что она может работать на двух интерфейсах?
Режим AAMux aka PP не является полным аналогом обычного параллельного интерфейса
. К тому же на матплатах флешки с интерфейсами FWH/LPC всегда находятся в режимах, отличных от AAMux aka PP.
Значит вердикт окончательный - искать маму с таким же интерфейсом как GA-8S684 или выпаивать и на программатор?
Угу
Спасибо, будем искать
Если есть желание прошивать с помощью TopHat, то учтите, что TopHat для параллельного интерфейса отличается от TopHat'а для FWH/LPC.
