Данный БП попал с трактовкой "после грозы - скачек напряжения". Визуальный осмотр выявил потемнение в районе тр. дежурки. Как следствие отгорел вывод у ноги одной первичной обмотки, и потемнел диод стоящий параллельно (так что не видно названия). Там стоят два навстречу - один P6KE180A у второго видно окончание - 31 (возможно 1131). Вопрос что это за диод ? (Хотя китайским тестером он звонится как хороший Uf=624 C=12pF. - может еще и цел). Обмотку транса припаял - получил сопротивление 2,8 Ом 1,48 mH - опираясь на это можно сказать что обмотка целая? Сама дежурка на TNY176PN судя по схеме - должна тоже выгореть - как ее можно проверить? Блок с APFC еще ни разу не ковырял - подскажите какие особенности? Я так понимаю его тоже можно через лампу запустить - но она будет гореть постоянно?
Вложение | Размер |
dsc00809.jpg | 91.11 КБ |
По чьей-то отрисовке GPA-400S8 элементы в аналогичном месте: Q1 - SVD10N60F, R6 - 0,12 Ом. Дальше - подкорректировать под ваши реалии
Спасибо! буду пробовать...
chieftec gpa-450s. В натуре Q1 - SVD13N50F, R6 - 0,12 Ом
Похожая схема: Схема блоков питания Chieftec iArena GPA-400S8
на CM6805BSX, TNY176PN и ST9S313-DAG.
sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/power_supply_schemes_4.phtml#.X_...
Имеется пациент chieftec GPA-450s8 , вспух электролит входного фильтра, заменил на 220мкФ400В , при замыкании PS_on все напряжения без нагрузки в норме кроме синей линии -12В, там почему то -11 вольт.
Теперь проблема такая при включении ПК через AIDA видно как сильно проседает напряжение по всем линиям, например 12 В сваливается до 11 В.
Но одновременно при замере тестером на всех разъемах кроме 24pin напряжение в норме
Стоял такой же?
kamysy2
Номинал кот-й стоял, я давно выбросил, но из схем в интернете у gpa-400s стоит на 180uF, а на gpa-500s стоит на 270uF.
Раньше нормально держал, провод массы стандартный и там их на этот разъем неск-ко приходит, такое ощущение, что какой то элемент "подсел", ДГС может "устать" и на это влиять?
Вот только что был в ремонте блок, где напряжения сильно проседали. Оказался виноват не вышедший из строя, а немного просевший электролитический конденсатор в цепях питания микросхемы ШИМ. Проверьте это напряжение на ХХ и при запущенном БП.
kamysy2, я частично мелочь проверял уже, наверное заменю на всякий случай на заранее исправный, но всё таки ерунда по сути происходит. Выходит на самом блоке напряжения в пределах нормы, а на разъеме проседают. Кстати я уже на нём контакт провода PS_on менял с донора, не контачил нормально, при любом касании компьютер вырубался. Попробую нагрузить лампочкой молекс, если просадки не обнаружется, буду делать выводы.
Может в заделке разьёма ухудшился контакт? Попробовать вынуть контакт из разъема и обжать получше.
