Поступила в ремонт видеокарта GIGABYTE GV-N95TD3-1GI с содранными конденсаторами C49 и C 736 прошу у кого есть возможность подсказать их номинал. Около этих элементов повреждена печатная плата. Меня интересует дорожка которая идет от диода D506 в сторону вышеупомянутых элементов - она содрана.
Если кто может выложите пожалуйста фото этого участка печатной платы.
P.S.
Данные элементы находятся на нижнем (botum) слое печатной платы.
Конденсаторы керамические в smd корпусе.
Вот нашёл нужное фото в сети но в плохом качестве.
Куда ведут дорожки на нужном участке понять не возможно может кто сможет сделать в лучшем качестве.
А Вы сфотографируйте участок телефоном через увеличительное стекло. Как макросъёмка получается
И пришлите сюда. Если поиграться со светом под лупой - как правило можно увидеть след од бывшей дорожки.
Содрана одна дорожка?
Макросъемка ничем не поможет, так как на месте правой контактной площадки конденсатора C49 - "кратер" ,как будто клиент этот конденсатор отвёрткой сковырнул при попытке извлечения карты из PCIE слота. (но не признаётся)![](/images/koloboks/diablo.gif)
![](/images/koloboks/help.gif)
Так что нужна макросъёмка целой платы
Сколько дорожек содрано трудно сказать может одна может две, и рядом с кратером есть что-то похожее на переходное отверстие.
Ещё как вариант - сходить в ближайший магазин железяк и попросить по-ближе взглянуть на экземпляр.
Спасибо за идею (как до самого не дошло)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Решил рискнуть включить и протестировать.
Видео сигнал есть на обоих выходах D-SUB и DVI. Тормозов, артефактов и других аномалий на изображение не замечено.
Но со временем стал скрипеть и замедлятся вентилятор.
Я его заменил на внешний.
И теперь уже третий день работает нормально.
P.S.
Есть предположение что С49 и С736 это просто параллельные ВЧ фильтры по питанию.
